Antiguo 16-07-2010, 21:23:46   #1
willys_pick-up
Avatar de willys_pick-up
Thumbs up problema con mi samuray
saludos, les cuento que hace un tiempo que tengo un samuca y luego de ponerle unos desplazadores de 2 pulgadas al tiempo se me aparecio un problema a mi parecer muy extraño, ocurre que entre los 50 y 60 km/h le viene un tiriton sumamente fuerte si uno lo ve desde otro vehiculo las ruedas parecieran bailar me dijeiron que era problema de lac barra de direccion la cual la cambie y el problema sigue, la pregunta del millon es si alguien sabe a que se debe el problema o si tiene que ver el tema de los desplazadores porque de verdad es que se hace super dificil manejar a las velocidades mencionadas, por cierto cuando tomo una curva el tiriton pasa pero vuelvo a la recta y vuelve eso seria, de antemano muchas gracias
willys_pick-up está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2010, 21:30:39   #2
mikum
Avatar de mikum
Predeterminado Re: problema con mi samuray
pero te empezo despues de colocal los desplazadores?? no estaran sueltos hay algunos q' se sueltan..
eeso
Antiguo 16-07-2010, 21:40:39   #3
willys_pick-up
lo revise pensando en lo mismo pero estan apretados, otro detalle cuando salgo de ritoque inflo con un compresor chico pornte hasta las 20 lbs para despues terminar de inflar en la copec pero la cosa es que en ese trayecto con los neumaticos mas desinflados no tirita, entonces mas perplejo quedo
Antiguo 16-07-2010, 21:59:20   #4
CADAMAS
Supongo que no tiene direccion asistida, por lo tanto empieza por revisar el amortiguador de direccion(a mi me paso lo mismo en un standar que tuve y era eso), tb tus masas que esten apretadas!!!
CADAMAS está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2010, 22:35:01   #5
Ronlimon
Edad: 75
no creo que el problema sea el amortiguador de direccion... siesque lo tiene...
pues el amortiguador de direccion no te va a mover la direccion, solo absorve las vibraciones.
por lo tanto las vibraciones probienen de otro lado.
esta levantado?
lo provaste sin espaciadores?
estado de las rotulas?
lo que se me ocurre es que los espaciadores hayan terminado de matar las masas...
pero... todo puede ser...
lo primero que creo que deberias hacer es revisarlo si espaciadores...
lo segundo... ocupar el buscar en el foro
hay mucha info sobre ese problema!
Antiguo 16-07-2010, 23:11:08   #6
willys_pick-up
muchas gracias por las respuestas aprovechando el fin de semana largo me pongo a desarmar, entonces descarto lo del amortiguador de direccion y reviso las masas
Antiguo 17-07-2010, 00:19:46   #7
barraza_skim
hola, yo pude solucionar ese problema pero gaste arta plata....
luego de haber comprado unas llantas usadas de 8" fierro comenzo el drama del tiriton y uta que era molesto y peligroso,
comenze por balancear las ruedas
amortiguador direccion rancho
cambio de rodamientos de masas
ajuste perno de la caja de direccion
cambie gomas de la barra estabilizadora
hasta ai nada seguia igual ( por lo tanto descarta eso)
compre neumaticos nuevos porque me dijeron quer podian ser uqe mis neumaticos (estaban medios chalitas )deformes jajaj (gaste como 200 lucas y seguia el tiriton)
hasta ese momento estaba chato y decidi cambiar las llantas por unas de aleacion de 8" , recomendacion que fue hecha en este foro por alguien que no recuerdo y el problema se soluciono
ahora llevo llantas de 8" de aleacion y desplazadores de 2" y no tirita nada la direccion
ojala te sirva, de algo para que descartes opciones como amortiguador , balanceo y otros
saludos...
y suerte con el tiriton
barraza_skim está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2010, 00:34:25   #8
suzuki 2y
Avatar de suzuki 2y
hola compadre ese efecto lo sufren casi todos los samukas, ami me ocurrio y ese es problema del avance al caster es como el efecto de las ruedas del carrito de supermercado, a mi samuka le tengo puesto llantas de 10 desplazadas y unos 33mt antes de era fatal pero le di avance al caster y fuera el tiriton prueva con eso antes de meter varias lukas en cambiear la pila de accesorios saludos y suerte en tu samuka compadre see you
suzuki 2y está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2010, 02:04:07   #9
Ronlimon
Edad: 75
Empezado por suzuki 2y Ver Mensaje
pero si no me equivoco el caster solo se ve modificado al momento de levantar... ono?
prueba como anda sin los espaciadores puestos.
Última edición por Ronlimon fecha: 17-07-2010 a las 02:21:08
Antiguo 17-07-2010, 19:23:59   #10
Ivan goic
Avatar de Ivan goic
yo creo que deberias revisar tu alineacion...
tu samurai es con hojas de resorte o espiral... si es hojas revisa que tus candados que esteen bien apretrados..
en realidad deberias revisar todo tu tren delantero para saber que todo estee bien firme!!!
suerte y saludos!!
Ivan goic está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:28:23.
