Antiguo 06-09-2004, 01:49:10   #21
V A M P I R O
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por HAKUNA
Empezado por -ArtSerey-
para que seria la valvulita esa :?:
esa valvula corta el paso de liquido de freno, con esa valvula puedes restringir el paso para adelante, o para atrás... o los dos 100x100..
hakuna
Eso es falso
La valvula proporcional, restringue la presion de frenado en la linea que se instale en un maximo de 56% (si mi memoria no me falla), No bloquea totalmente el circuito ni tampoco actua sobre ambos circuitos.-
Generalmente se instala en la linea trasera para evitar el bloqueo prematuro de los frenos traseros.
hakuna juice
Antiguo 06-09-2004, 02:06:26   #22
-ArtSerey-
GRACIAS!! :wink:
traktorke
Antiguo 06-09-2004, 03:12:03   #23
Giovanni
Empezado por V A M P I R O
hakuna juice
Antiguo 06-09-2004, 05:57:57   #24
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Ya está casi listo el diseño del bracket:
Voy a hacer una maqueta en madera, armo con el disco y si está todo OK, se hacen los brackets de acero y se mandan a zincar.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 06-09-2004, 10:00:19   #25
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por HAKUNA
esa valvula corta el paso de liquido de freno, con esa valvula puedes restringir el paso para adelante, o para atrás... o los dos 100x100..hakuna
Pero si esta instalando discos atrás no sería mejor ponerla en el circuito delantero para que cuando se frene, primero actúen los frenos traseros y después los delanteros ???
Mario
Antiguo 06-09-2004, 12:10:38   #26
Empezado por Mario Cerda
Empezado por HAKUNA
Mario
Nop, el problema es que en general los jeeps tienen mas peso adelante (principalmente por el motor), si a eso le sumas la mayor transferencia de peso al eje delantero debido a la altura, produce que las ruedas traseras se bloqueen antes debido a que los frenos ejercen la misma fuerza pero con menos peso.
Al limitar atras, evitas (o tratas) que se bloqueen tan facilmente.-
La bloqueda que se busca es que los frenos traseros se bloqueen inmediatamente despues que los delantero.
Antiguo 06-09-2004, 16:12:35   #27
Mariano ..
donde los compraste .. habian para TLC, pero sobre todo me interesa que tengan freno de mano incorporado, pro que es una de las razones de importancia para no poner unos de Hi Lux en mi TLC ..
Creo que pronto voy a necesitar discos atras ..
Antiguo 06-09-2004, 23:11:56   #28
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Tapage
Mariano ..
Hola
Los caliper los compré en ebay y me costaron $135 dolares.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...tem=7916340348
Mariano
Antiguo 06-09-2004, 23:16:37   #29
HAKUNA
Empezado por HAKUNA
hakuna
Eso es falso
hakuna juice
jajajaja, buena!!!!!!!!!!! no necesitas que conteste eso verdad?
Antiguo 07-09-2004, 02:35:13   #30
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Ya está lista la maqueta del bracket. La hice en madera de 9mm de espesor:
Si no me equivoco, el caliper debería quedar en esta posición: (Por la posición del sangrador respecto al suelo)
Acá hay más fotos del caliper con el bracket instalado:
El paso siguiente es sacar todo el sistema de tambores, poner el disco en el plato del eje y probar este bracket. Cuando ya esté OK haré el plano final y lo mando a cortar en acero de unos 8 o 10 mm.
Después se conectan los flexibles y la piola del freno de mano y listo!
Mariano
Discos traseros en samurai Oveja Negra General 4WD 10 02-02-2009 11:39:11
que discos sirven para cambiar de tambor en gm12 Antonio Guerra General 4WD 2 13-12-2006 09:59:26
Discos traseros en Samurai....como ? Cristian General 4WD 9 16-09-2005 11:53:18
palieres traseros (del diferencial trooper c/ discos) KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 06-06-2005 03:56:14
Vale la pena invertir en freno de discos traseros?? Alfredo Arenas General 4WD 43 16-07-2004 09:46:11
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:04:09.
