Antiguo 04-08-2010, 12:54:03   #11
mduguet
Avatar de mduguet
Predeterminado Re: L200 no parte en caliente
Empezado por leorodriguez Ver Mensaje
Consulta, cuando esta el motor caliente, no parte ni por si acaso? o solo se demora un poco mas?
Los diesel deberian partir mucho mas facilmente al estar calientes, de hecho en varios modelos ni siquiera prende la luz del precalentador cuando el motor toma temperatura.
Si el motor parte pero con dificultad (luego de un par de intentos, o varios segundos dandole a la llave) el problema puede ser el modulo del precalentador, (si parte en frio quiere decir que las bujias estan buenas) ya que al estar caliente corta las bujias al tiro, es algo que pasa en los galloper que montan el mismo motor. Para descartar que sea el modulo, con el motor caliente, apagalo, ponle corriente positiva a las bujias, esperas 10 segundos y le das partida. Si igualmente no parte, el problema esta por otro lado. Si parte, cambia el modulo, creo q vale alrededor de 45 lucas.
Leo
Ahhhh puede ser, pero el problema es que cuando lo paro, y lo quiero echar a andar, hace como que si la bateria no existiera, no se lo puede pa hacerlo partir, pero si lo empujas, parte al toque. sin embargo la bateria esta nueva y re reprobada.
voy a hacer las cosas que me han comentado.
ahi les cuento
mduguet está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2010, 12:54:51   #12
mduguet
Avatar de mduguet
Empezado por rroa Ver Mensaje
A un amigo le sucedia lo mismo, pensando que le faltaba asentarse al motor, bueno en parte tambien influye, pero tenia problemas en el motor de partida...estaba trabajando con 3 carbones buenos y uno a medio morir saltando, reparó motor de partida y cero dramas.
voy a revisar bien el arranque! me tinca que puede ser algo asi
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:28:21.
