Antiguo 20-08-2010, 01:47:52   #5111
juank
amigos necesito algun consejo, el pedal del embrague del feroza ultimamente esta muy forzado hasta el punto que la regulacion se esta rompiendo, que sera?. de antemano muchas gracias....
juank está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2010, 10:28:30   #5112
Banana
Empezado por juank Ver Mensaje
se esta rompiendo la funda de la piola del embrague por dentro, seguramente esta colocada en una posicion media doblada, sacala y revisala, seguro es eso.. OJO que debe quedar posteriormente ruteada por el mismo camino...
si se rompio lo mas seguro es que sea en el extremo que va a la cabina..
si esta buena la funda...mmmm es prensa si o si
Antiguo 20-08-2010, 12:17:07   #5113
chaleros4x4
Empezado por jpizarro Ver Mensaje
felicitaciones si necesitas algo pregunta no mas, ademas tengo una pila de cachureos de lf que he ido amontonando.
chao
Gracias y ya cuento las horas para ponerme el overol y seguir metiendo mano. Este fin de semana cambios de aceite y engrase total
chaleros4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2010, 01:52:13   #5114
juank
gracias amigo BANANA revisare y luego les cuento.
Antiguo 21-08-2010, 04:45:11   #5115
AlvaroSan
chao
enviame tu direccion por pm y tes envio las cosas!!! el telcomando si que no lo tengo!!!!
Antiguo 21-08-2010, 14:56:26   #5116
4x4rock_y
tengo la siguiente duda!!!
tube que instalar en el motor de mi rocky un distribuidor convencional, el que tenia murio repentinamente, actualmente funciona bien la cosa pero el marcador de revoluciones no se como se conecta, tengo los cables que salen del tablero, se que uno tiene que ir a la bobina osea el que tiene la señal pero sale otro cable del tablero que no se donde mierda va! tierra no es al parecer porque lo conecte y no paso nada.........como es la cosa alguien sabe????
Iván Fuentes G.
Antiguo 21-08-2010, 21:27:16   #5117
mjara
Estimados, una consulta, existen yugos de rocky delantero con tambores, si no deberian ser de LF no??
gracias por la ayuda
Mauricio
mjara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2010, 22:02:32   #5118
jpizarro
Empezado por mjara Ver Mensaje
Mauricio
yo tengo un par de tambores de lf.
jpizarro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2010, 22:17:00   #5119
4x4rock_y
Empezado por 4x4rock_y Ver Mensaje
Iván Fuentes G.
alguien por que sepa!!!
Antiguo 21-08-2010, 22:32:19   #5120
willian tuner
Avatar de willian tuner
ten cuidado a mi me paso lo mismo y el dia menos pensado se me rompio la piola pero banana me salvo ese dia y pude llegar a la casa,,,,empieza a colocarse dura y luego suena cada vez que pisas el pedal del embrague,, revisa la piola y trata de enderazar la parte de la piola que va de afuera hacia adentro de la carroceria (conde esta la regulacion alli es donde se rompe),,,,,,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:11:47.
