Antiguo 24-08-2010, 23:21:27   #1
blastero200
Avatar de blastero200
Predeterminado algo rarro en blastersillo
resulta ke el fin de semana pasado fui andar en blaster y andava mal al alcelerarlo a fondo como que valvuleava o bien como que tironiava pero muy poko ,en una de esas la moto valvulio muy fuerte y se paro y no aranco mas la pata estava dursima y al darle patada como que rosava la biela con algo,cuento corto era la chaveta del magneto ,la cambie y listo el blaster volvio arrancar sin ningun problema pero sigue con esas tironiadas suves ,que sera?
blastero200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-08-2010, 23:28:15   #2
DEORE
Predeterminado Re: algo rarro en blastersillo
teni el filtro bien limpio?.....carburador mechio cochino alomejor?......partamos x lo facirl :p
DEORE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-08-2010, 23:37:49   #3
blastero200
Empezado por blastero200 Ver Mensaje
Empezado por DEORE Ver Mensaje
el filtro ta limpio el carburado no lo limpio ase como 8 meses y eso ke le doy uso fds por medio ,mañana lo limpiare y les comento
Antiguo 25-08-2010, 11:55:47   #4
hakon
Avatar de hakon
revisa eso y el filtro de bencina. si no tienes puesto uno exterior te recomiendo que lo hagas.. ademas tomate el tiempo y saca la llave de paso que lleva dos tubitos que tmb hacen de filtro si jamas lo has limpiado haslo porque suelen juntar arta mugre que termina obstruyendo el flujo de combustible. si haces eso aprovecha de lavar el estanque tmb con arta agua y luego lo cebas con bencina
Antiguo 25-08-2010, 17:32:49   #5
racu2t
disculpa.. a que le llamas valvulear? considerando que la blaster no tiene v/v
racu2t está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2010, 20:54:16   #6
blastero200
Empezado por racu2t Ver Mensaje
obio ke lo blaster no tienen valvulas si son 2 tiempo,valvulear es cuando los auto valvulean por mala regulacion de valvula ,limpie el carburador y el filto de aire y seguia igual ,pero me di cuenta que el cable naranjo que va a la bobina andava suelto al cual no hacia buen con contacto y fin del problema, a blastear por la vida,gracias
Antiguo 26-08-2010, 05:12:22   #7
Boggioni
Avatar de Boggioni
Contactar con Boggioni a través de MSN
Notable comentario...
sebastian
Boggioni está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2010, 09:41:51   #8
Juan-Ka®
Avatar de Juan-Ka®
Contactar con Juan-Ka® a través de MSN
Empezado por Boggioni Ver Mensaje
sebastian
jajajajjajja....
Juan-Ka® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2010, 15:33:28   #9
Boggioni
Avatar de Boggioni
Empezado por Juan-Ka® Ver Mensaje
jajajajjajja....
jaajaja es un problema que se genera por algo problematico en el motor que genera problemas al andar que le dan los problemas al conductor el cual al quedar en problemas tiene problemas con su moto.. ESO po..
jajajjajajjaj
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:57:36.
