#651 | |
Lo de del parpadeo al volver a 2H, puede demorar un poco pero de todas formas revisa bien, puede ser ddesde sensores sucios hast aujn problema más complicado, del resto no se... saludos |
#652 | |
Edad: 63
Amigo,
Los testigos de la atraccion puede ser por falta de uso se queden pegados, me ha pasado, dicen que hay que usarlos ojala 1 vez por mes. La luz creo que es nivel: de agua, o del radiaror o del sapito. En todo caso es de algun nivel bajo, tmbn puede ser direccion hidraulica. Es esta? ![]() ![]() La temp suele ser normal un poco mas ababjo del 1/2. ABS casi seguro que tiene, puede tener un problema y para ke no we-bee la luz le sacaron la ampolleta o se quemo por nunca apagarse. Habria que escanearlo. Salu2 y suerte Cita:
#653 | |
Chupalas, Pilu y Vmalejandro;
ya estoy confundido de cual mono aparece encendido, mejor le tomare una foto y les cuento lo del ABS; igual se bloquearon las ruedas cuando lo probe pisando fuerte el freno a 80 Km/h, tanto asi que tendió a irse de cola con el típico sonido de ruedas bloquedas frenadas Hiiiiiiiiiiiiiiiiii algo asi jajajajaajaj. la verdad es que el bicho esta rebarato y le funciona todo hasta la amortiguacion regulable, muy apretado y sibn señales de remolque porque no tiene coco asi que mejor debiera estar la caja autómatica. solo estos detalles que imagino con poca platita se arreglan. (espero no equivocarme) la calentura es grande por unos HP MAS DE POWER incluso hasta estoy pensando en emigrar a toyota por una 4runner pero no quiero endeudarme y tirar a las dunas un modelo por lo menos pari mi tan nuevo y bonito. un saludos para todos, JC Cita:
#654 | |
Edad: 63
Mi Montero corto tambien tiene problemas de ABS pero frena rebien.
Los Montero son fieles, carne perro y comodos, buenos fuera de carretera; si esta solo con detaleles (es usado!) tirate y bienvenido a Miutsubishi Owners. Salu2 Cita:
#655 |
Edad: 63
A todo esto hay repocas fotos actuales de Mitsus:
aqui de los mios: El Zorro (en Conce en ayuda solidaria): ![]() Y el Monti al dia de hoy: ![]() CUANDO HACEMOS UNA JUNTA Salu2 |
#656 |
Acá va el scan de mi manual de 2000, creo buscas el de motor a "gasokina" jejeje
#657 | |
Ese modelo tiene muy buena potencia, pero por el año creo que no tiene bloqueo diferencial, lo que igual te ayuda caleta en algunas situaciones.- Si quieres revisa el mio y te quedas con el, es 3.5 negro largo es año 95, esta sanito de motor.- Lo voy a vender porque me quede este viernes recien pasado sin pega, y tengo varias deudas que cubrir y no me gusta estar en dicom, El jeep está muy bueno, tuvo problemas con el alternador, pero ya lo reparé y quedo muy bueno, los 4 neumaticos nuevos, radio mp3 USB kenwood.- Con harta pena y rabia lo voy a tener que vender, el bicho me ah gustado mucho y dificil que encuentre uno parecido.- Si quieres mas detalles contactame 99268618 |
#658 |
![]() CUANDO HACEMOS UNA JUNTA Ya pues pongamosle fecha y a ver si alguien de aca de la V que vaya ya que yo no me ubico mucho en Santiago o lo otro podria ser una junta aca y al otro dia a Ritoque que les parece ??????? |
#659 |
Puchas MAESTRO.. que “guena” la Info. el punto 9 le achunta justo al monito que se enciende y no apaga. Muchas mil gracias.
imagino que rellenando se soluciona. ahora solo me falta ver : - ABS no enciende y al frenar se bloquean las ruedas - Cruser control no funciona ( no hace nada con el botón encendido ??? - Aire acondicionado no tira aire frío, (enciende el compresor pero no enfría) - algunas luces quemadas. - Volante con el cuero pelado (aunque suena feo pero así esta jjajaja ) imagino que podrán retapizarlo en algo parecido. ya que tiene como 190.000 kms que imagino serán originales ya que es año 1998 y es el modelo que no trae los faldones . - aspirarlo - lavar el tapiz - ver lo de la temperatura ya que cuando lo probé al parecer estaba sin agua y al darle la típica vuelta subió la temperatura saliendo vapor del radiador. lo detuve y rellene con refrigerante barato (bidón amarillo) jajajaj la temperatura subió harto casi al tope, luego de rellenar con el motor andando y la calefa funcionando, bajo la temperatura y la aguja quedo marcando en la mitad.. SERA NORMAL ????? BUENO ESTE BICHITO ME LO VENDEN EN 3,8 M$ COMO LO ENCUENTRAN….. Desde ya agradezco consejos y comentarios Saludos a todos JC |
#660 | |
Edad: 63
ABS debe tener la ampolleta mala o inexistente (por no apagarse), algo tiene el sistema, habria que escannearlo para saber que es, por lo mismo quizas no te funcione el cruise control.
A/C posiblemente este sin o con poca carga Retapizar el volante es 1/2 jodido, mejor ponle un buen aftermarket (Momo) o de desarmaduria La temp sube con poca agua, si despues bajo y se mantuvo bien, revisa por donde pierde, por algo bajo el nivel, que no sea empaquetadura culata (tapa aceite con cafe c leche o aceite en el radiador son sintomas. aunque este motor es super aperrado probablemente solo tenga perdida. Revisa bien las tracciones y todo, casi lo encuentro barato pero compara con Chileautos p.e. No vas a encontrar un usado sin detalles!! Asi reparando Salu2 Cita:
