Antiguo 10-09-2004, 01:37:48   #51
V A M P I R O
Empezado por MLOZANO
Parece que finalmente voy a dejar el caliper hacia atrás como este:
Mariano
mariano, no se si te sirva, pero en el trooper el caliper tracero biene asi! :wink: (es un gm 10 corona grande)
Antiguo 10-09-2004, 02:07:22   #52
Te recomiendo que lo instales con el sangrador hacia arriba, por que si no nunca tienes la seguridad de que salga todo el aire del sistema, revisa en tus caliper delanteros y en cualquiera de fabrica y te daras cuenta que siempre van hacia arriba Te puedo contar que en mi TLC use caliper se Samurai y esta quedo con el sangrador justo al medio y para sangrarlo bien tengo que soltarlo de abajo y subirlo para purgar todo el aire si no nohay caso :( :wink:
Antiguo 11-09-2004, 14:50:56   #53
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Acá pillé una foto de como debería quedar.
Este es un caliper de cadillac. Igual al mio.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 11-09-2004, 17:53:54   #54
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Hoy estube cotizando discos.
Pillé este de Hilux, vale $18.000 en central frenos, pero al parecer es muy delgado (Solo 20 mm de espesor).
Estas son las medidas:
Por otra parte, el interior donde debería entrar el plato del palier es de 170mm.
¿Alguien sabe cuanto mide el plato del palier de un GM12?
Mariano
Antiguo 11-09-2004, 18:39:10   #55
No te preocupes ,solo tienes que mandar el palier al torno para que lo rebajen un poco a la medida del disco :wink:
Antiguo 11-09-2004, 18:42:04   #56
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Eso es lo que estoy tratando de evitar. La idea es encontrar un disco que calce en mi palier. Así si alguna vez corto un palier, compro otro y listo, lo mismo para el disco. Si lo rompo, simplemente lo cambio.
Si no logro encontrar uno que calce, en ese caso lo rebajo.
Mariano
Antiguo 11-09-2004, 18:45:59   #57
Yo no he encontrado alguno que no tenga que rebajar ,recuerda que casi siempre en los sistemas originales el disco viene por atras, por eso son de menor diametro interior :wink:
Antiguo 12-09-2004, 15:27:50   #58
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Pillé en servifren un disco igual a este:
Es de 12", de una Chevrolet Work truck de las nuevas.
El plato del palier cabe sobrado adentro, lo que no me convenció mucho es que a diferencia de un disco de Toyota o los normales Chevrolet delanteros, el plato donde van los pernos es más delgado (de unos 3mm aprox).
¿Tendrá alguna importancia?
Lo otro es comprar un disco normal de Dana 44 Chevrolet, tal como el que tengo adelante y ponerlo por detrás del plato del palier.
Algo así:
¿Que opinan?
Mariano
Antiguo 12-09-2004, 23:45:03   #59
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Algo así:
Hola Mariano,
Me imagino que al poner el disco detrás del plato del palier te va a cubrir el flanche del yugo y por lo tanto la pieza que fija el caliper tendra que tener algún doblez. Ahora no se si eso tendrá mayor importancia, lo único que veo que eso complica la fabricación del soporte del caliper.
Mario
Antiguo 13-09-2004, 01:26:53   #60
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Mario Cerda
Algo así:
Hola Mariano,
Mario
Acá está la solución a ese problema:
Se ponen espaciadores.
Mariano
Discos traseros en samurai Oveja Negra General 4WD 10 02-02-2009 11:39:11
que discos sirven para cambiar de tambor en gm12 Antonio Guerra General 4WD 2 13-12-2006 09:59:26
Discos traseros en Samurai....como ? Cristian General 4WD 9 16-09-2005 11:53:18
palieres traseros (del diferencial trooper c/ discos) KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 06-06-2005 03:56:14
Vale la pena invertir en freno de discos traseros?? Alfredo Arenas General 4WD 43 16-07-2004 09:46:11
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:20:09.
