Antiguo 01-09-2010, 16:22:57   #811
Rodrigho
Predeterminado Re: Vitara Club
rebice :
1-bujes tensores del eje tracero
2-bujes de la bandeja central tracera y rotula del mismo
3-aprete de los mismos componentes mencionados
4- por ultimo sake amortiguadores y rebice si estan operativos
5-revice precion de neumaticos o que tengan una deformacion o desgaste prematuro
6- alinie el jipito
7 - sake un ron ..jajajajj
Vale master, aunque de toda la pega a realizar, me quedo con el punto 7 jajajajajajajja
Se agradece la Info
UNA ULTIMA COnsulta, Qué Ampolletas usa el Tablero de indicadores del Vitara 98 ???? se me apago la mitad plop
Última edición por Rodrigho fecha: 02-09-2010 a las 06:12:28
Rodrigho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2010, 21:02:09   #812
Empezado por Rodrigho Ver Mensaje
Se agradece la Info
ojojoj llegando de mendosa cn le vito se porto la raja me fui en la ruta de las 365 bueltas de noche y nevando ...la raja .............
lo otro son tres ampoyetas de pescado y la calefa una de las chicas de pescao.... pornele de led ...alumbran la raj pero ponele unas de 5 puntos de iluminacion ...la de uno kedan mal ...llama a 3erwin en blockeados4x4 o tecnoinvacion es lo mismo .......
Antiguo 04-09-2010, 22:56:58   #813
CristobaliNk
Contactar con CristobaliNk a través de MSN
vitaras owners... tengo una consulta... el motor que tengo es el G16B... pero creo que originalmente trae un G16A... creo!.... la cosa... es que paginas mas ataras pregunte si alguien me podia dar el dato de donde iba conectado el lambda....
la cosa es que vi con otro vitara... y me andube fijando... y la cosa es que el manda de mi motor esta desconectado... y es de solo 1 cable... el de mi amigo, motor G16A... es de 4 cables y va conectado, obviamente, a un enchufe de 4 cables.... la cosa es que yo tengo el enchufe de 4 cables.. pero del lambda me sale 1 creo... (lo acabo de ver hace poco... poca luz) entonces la pregunta es si acaso hay alguna posibilidad de conectar aquello.... o bien... si el lambda del 8valvulas... es compatib le con el de 16... aunqe nose... no creo...
espero me ayuden =)...
CristobaliNk está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2010, 23:39:48   #814
offvitara
Avatar de offvitara
Empezado por CristobaliNk Ver Mensaje
Amigo el tema es medio cabezon, lo que deverias hacer es buscar el sensor alternativo para ese motor, los sensores vienen hasta con los enchufes para hacer las conecciones nuevas por el tema de la resistencia de los cables aa y lo que manda es el numero de cables que tiene el enchufe entonces sacas la sonda y la llevas de muestra y le dices al vendedor el numero de cables y reemplazas todo malo, generalmente a los sensores se les cortan los cables esa es una tipica muerte.
Ya compadre espero le sirva de algo, suerte
offvitara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2010, 23:56:28   #815
CristobaliNk
Empezado por offvitara Ver Mensaje
entonces me serviria cualquier sensor que tenga mismo hilo.. y qe sea con 4 cables?.... o debe ser, aparte, para modelos suzuki?...
Antiguo 05-09-2010, 10:59:36   #816
offvitara
Avatar de offvitara
, los sensores trabajan con resistencias electricas, voltajes que cada fabricante establece para su motor. Debes buscar el tuyo.
Saludos ya me voy chao
Antiguo 06-09-2010, 02:20:58   #817
Andres_clio
Pregunta este es inyectado???
de que año es?
es catalitico?
necesitamos mas info
Andres_clio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-09-2010, 05:33:24   #818
pono_4x4
Empezado por Andres_clio Ver Mensaje
de que año es?
es catalitico?
tengo entendido que es un geo tracker del 90 y algo, de ser asi es 1.6 16v inyectado de fabrica, motor suzuki, el mismo que el sidekick, etc, asi que buscalo todo con esa referencia, deberia ser todo pug and play.
pono_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-09-2010, 11:14:18   #819
CristobaliNk
de que año es?
es catalitico?
te refieres a mi por lo del sensor?.. ... si es asi.. ahi te dejo =D...
Es Inyectado... motor de 16valvulas... el jeep es año 93.. (pero creo que el motor se lo pusieron... nosé.. aunque el jeep es iquiqueño.. talvez para el año, trae ese motor... nosé en verdad)... catalítico?... la verdad ni eh mirado si lo tiene abajo..
la verdad creo que el motor lo pusieron... por el hecho de que el lambda... esta cortado... no tienene ningun enchufe... y aparte... el check no prende ni por si acaso... solo prende cuando das contacto... luego.. se apaga ... de ser asi.... si pongo un lambda de 4 cables... (el enchufe es de 4cables)... deberia funcionar mejor... no?...
PD... si esa pregunta no era para mi... sorry ... pero... igual sirve si me ayudas.. jajaja
Antiguo 06-09-2010, 13:19:15   #820
martclauz
Avatar de martclauz
Contactar con martclauz a través de MSN
alguin sabe cuanto da por litro el motor h20a v6 2.0cc?
martclauz está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:12:15.
