Antiguo 04-09-2010, 01:38:35   #5261
loborapaz88
Amigos, primero que nada nuevamente felicitando la sección Daihatsu Owners y sus integrantes.
Mi consulta esta vez es
¿Que tan difícil es conseguir el espejo retrovisor (Izquierdo y Derecho) del Daihatsu rocky?
¿Es compatible el del Feroza?
Si es casi imposible conseguirlo ¿hay algo alternativo que le haga sin tener que hacer algún invento extraño (que se confirme por experiencia propia)?
Bueno eso, el Jeep es el Daihatsu Rocky 2.0 Bencinero año 90 (aunque parece que todos los rocky usan los mismos)
De antemano muchas Gracias por su apoyo
loborapaz88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2010, 10:44:58   #5262
Banana
Empezado por r.rebolledo Ver Mensaje
QUe buen dato!, se agracede!! mañana ire a verlo, a todo esto, le digo que voy de parte del Banana, asi tal cual? (supongo que te conoce como banana)
si compadre, si quiere le dice el sobrino del cachorro
Antiguo 04-09-2010, 10:54:43   #5263
stephan_88
Empezado por loborapaz88 Ver Mensaje
Yo tengo 1 espejo derecho de rocky. tiene sus detallitos pero nada grave, se afirma bn.
Antiguo 05-09-2010, 19:39:04   #5264
Banana
novedades señores, su papi esta vivo!!!
http://www.twistedandes.com/foro/sho...887#post905887
Banana
Antiguo 05-09-2010, 22:56:53   #5265
hatsan 125
Empezado por rockytop Ver Mensaje
Buenas tardes amigos
con mucha alegria me he registrado en este exclusivo grupo de Jeeperos. Aunque no
jeepeo mi Feroza, si lo llevo a los cerros regularmente (soy montan~ista) y me meto donde realmente no debiera.
Llegue hasta aqui por una pana que me esta aquejando. Llame a Banana quien muy
amablemente me dio unos consejos y el dato de alguien quien me podria ayudar.
El problema es que "a veces" en las man~anas el auto parte, pero luego se para solo. Y
solo despues de 20-30 minutos parte de nuevo. Parece suceder solo cuando llueve (?) pero no estoy tan seguro. El mecanico se dio cuenta que el ralenty estaba muy bajo (600 rpm +o-) y que ademas, el sensor de O2 estaba desconectado (que verguenza). Todo los arreglamos en 15 minutos y ahora vamos a ver como se comporta.
Rockytop
hola a mi me pasa exastamente lo mismo, cuando llueve o hace mucho frio y ahy elada, pero como estos dias han estado bonitos no a pasado nada, y hoy comprobe q era cuando se moja, les cuento por que.
eche a andar mi feroza partio bien, no me dio problema por que hace dias q no llueve, lo movi para lavarlo di el agua y le empese a sacar todo el barro y el polvo q tenia, lo moje arto por todos lados, termino el labado lo echo a andar para moverlo y justo se taimo y no partio, asi q tube q esperar esos 20 a 30min. para que parta, asi comprove que se taima cuando se moja.
otra coinsidencia fue un dia q sali atrasao y pase por unas pósas a todo dar anduve un par de cuadras y se taimo denuevo
otra ves a esperar esos 20 a 30 min. y mas ensima atrasao.
ojala los expertos los puedan ayudar.
hatsan 125 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-09-2010, 10:10:01   #5266
Banana
Rockytop
solo para compartir aprovecho de preguntar, se soluciono el problema con los ajustes que hizo Rodrigo?? converse con el y me suena bastante razonable falla del MAP, ya que el paso del aire estaba totalmente restringido, lo que si puede probocar fallas con baja presion... segun entiendo lo acelero un poco, justamente dando paso al aire, la pregunta es fallo nuevamente?? si no fallo les cuento que sucede.
Banana
Antiguo 06-09-2010, 14:05:04   #5267
the.cheix
Banana
que bueno te costara una cervecita jajajajajaj
Antiguo 06-09-2010, 14:32:48   #5268
loborapaz88
por favor alguien que me dé una respuesta
Antiguo 06-09-2010, 15:41:46   #5269
MEX
Banana
jajajaja ni te ves en la puerta cuando lo enciendes... jajajajajaja wena, tenlo ok pal 4 dic.
Antiguo 06-09-2010, 16:20:19   #5270
Banana
no soy yo, es Sergio
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:36:18.
