Antiguo 05-09-2010, 12:15:48   #41
endurista
Avatar de endurista
Predeterminado Re: Proyecto RZR Turbo
a toda raja...
endurista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-09-2010, 23:28:32   #42
Ya cauros..
Hoy me tire a los leones y empece a instalar, me hice un espacio en el galpon y me arme un pequeño tallercito pa trabajar todos los dias un poco, aunque hoy me embale y deje gran parte listo.
El kit hasta el momento ningun drama, todo es llegar y apernar, aunque las instrucciones dejan bastante que desear, muy pocas fotos y muy poca explicacion, quizas esta pensado para algun taller de turbos o pa gente mas experimentada, pero hasta el momento voy rebien, solo quebre una pieza que voy a tener que mandar a hacer al torno (niple de aluminio).
Hasta el momento me sobran algunas cositas que en el manual no dice donde van, asi que me voy a contactar con los gringos pa que me echen una mano, aca les dejo fotos de lo que alcance a hacer hoy solito. (me recuerda cuando arme la camioneta. )
Antiguo 07-09-2010, 23:42:10   #43
Bueno, en el post anterior se vio todo lo que es desarme, bastantes cositas que sacar y muuchos pernitos.
Una de las cosas que me percate es que habia una fuga de aceite en el respiradero del motor y resulto que se habia salido un perno, asi que voy a aprobechar de solucionar eso tambien.
Ahora vamos al armado.
Lo primero fue poner el turbo con el escape nuevo, despues el injector adicional, Tubo de escape, Intercooler, mangueras, lineas de aceite etc...
Lo que me va faltando:
-Cambiar la bomba de bencina
-Instalar Regulador de combustible
-Filtro de Aire
-Conecciones electricas
-Marcadores
-Controlador de Chispa
-Controlador de Combustible.
-Kit de Embreague
aca van algunas fotos.
Antiguo 07-09-2010, 23:50:49   #44
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
-Filtro de Aire
-Marcadores
-Kit de Embreague
Buena!... Avisa si necesitas algo de Stgo.
¿Va a estar listo para el 18?
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 07-09-2010, 23:56:21   #45
ehormann
Avatar de ehormann
Ya que estas en eso, por que no aprovechas de cambiarme la correa CVT de mi moto !!!!!!!!!
Esta en el bolso Kolpin que deje en tu camioneta
ehormann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2010, 00:07:10   #46
Mariano
Necesito un Macho NPT 1/8 y una sierra de copa.
aunque voy a ver si algun tornero de por aca tiene, avance suuper rapido, atine bien al levantar el RZR pa trabajar mas comodo, yo creo que me queda pega pa un par de dias nomas si es que no me topo con algun inconveniente.
Mañana sigo con mas reporte y fotos.
Antiguo 08-09-2010, 01:06:24   #47
felicitaciones por tirarse una pega asi solo y en el campo ...
Antiguo 08-09-2010, 08:10:19   #48
pato castro
Avatar de pato castro
Deberías regularlo en el dinamómetro cuando tengas todo instalado
Antiguo 08-09-2010, 09:05:05   #49
Se acepta todo tipo de sugerencia...
pero que es lo que habria que regular en el dinamometro?
Se supone que viene listo, y lo unico que hay que regular es la presion de combustible a 40.
Por lo que he leido fijan el Boost entre 6 a 10 psi. sin bajar la compresion, pero retardando la chispa y usando bencina de 91 octanos.
Aca tengo la ventaja que puedo usar bencina de 97 octanos y asi evitar detonaciones.
Aca les dejo un video del mismo Kit probandolo en un dinamometro con un motor Standard pero de RZR S que es mas comprimido que el mio.
http://www.youtube.com/watch?v=x-CFIa_aRNI
RZR Turbo
Antiguo 08-09-2010, 10:23:28   #50
pato castro
Esa es la razón, no todos los kits que se supone que vienen 100% bolt-on funcionan en un 100%, por último para chequear que todo funciona como corresponde y estar tranquilo y saber que el motor no va a reventar por un detalle que no se corrigió en su momento
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:22:53.
