#5281 | |
#5282 |
#5283 | |
paso a explicar, lo que pasa es que al dejar el paso de aire totalmente cerrado en ocaciones cuando la presion atmosferica varia, como cuando llueve, es dificil medir al sensor MAP y este en buen Chileno se atonta ya que da lecturas erroneas al tener totalmente obstruido el paso del aire.. ojo con eso. lo recorde por el tema que abajo mencionaron donde fallaba solo cuando llovia... el caso tuyo creo que tiene ralcion con la perdida de la grasa aislante de los enchufes, en esto quiero ser tajante, los motores a inyeccion no se lavan con agua fria, solo con agua caliente y de preferencia solo una pasada y lejos de los enchufes!!! tener en consideracion ademas que la tapa del distribuidor lleva un respiradero en la parte baja con una manguera, esta cuando se pierde deja entrar a libre paciencia el agua y aunque no crean la mas minima gota molestara una vez que el auto parte y esta se evapore, mojando la parte de los contactos que tiraran la chispa para cualquier lado |
#5284 | |
#5285 | |
saludos |
#5286 | |
saludos |
#5287 |
Ya, a ver, le cambie la tapa del distribuidor hace unos 2 meses, y esta tapa tiene el respiradero, pero la manguerira original no le hacia, asi que no hay manguerita.
Por otro lado, el problema ha ido en cressendo....hoy en la mañana despues del 5 intento partio, a 2 patas, para estabilizarse a los 20 segundos....lo mismo paso a la hora de almuerzo ya con buena temperatura ambiental. Voy a ver el tema del tornillo que comenta banana a ver que pasa. atte Claudio |
#5288 |
cabros les tengo una consulta para los entendidos en el 3 o 4y....-
cambie el motor de mi rocky de un 3y a un 4y, al ocuparlo en carretera me di cuenta que la t° pasaba los 100°, pense que era la empaquetadura de culata pero ya la cambiaron y quedo ok..... lo fui a buscar pensando que era ese el problema y cuando venia de vuelta me doy cuenta que seguia igual....... podria ser el termostato??? la tapa del radiador???? antes del cambio de motor andaba ok con la temperatura y cero fallas!! saludos Iván Fuentes G. |
#5289 | |
Saludos |
#5290 | |
Saca la tapa revisala, revisa el rotor que va dentro del distribuidor ya que esta lleva una lamina que muchas veces se funde, saca la bujías revisa que esten bien calibradas y sin carbón ,,, revisa cables de bujias ,,, y punto de partida El problema es como si desconectaras 2 o 3 cilindros. Verdad??? Yo me inclino por alli Tambien has pruebas cuando tarda mucho en partir .... Mira si esta llegando chispa a las bujias , bencina a los cilindros (ojo puede ser esto tambien que los inyectores no esten trabajando al 100%) Revisa todo y nos cuentas cual era el problema Saludos |
