Antiguo 09-09-2010, 22:24:10   #71
pato castro
Avatar de pato castro
Predeterminado Re: Proyecto RZR Turbo
¿cual sera la relacion Aire Bencina ideal? todavia no toco nada, pero al hacer andar el motor me marca como 15 y a veces sube un poco. se que 14,7:1 es la ideal, pero no se si sea la mejor pa turbo, entiendo que el ideal es que este rica la mezcla para evitar sobrecalentamiento.
El rango ideal anda por los 12-13:1, 14.7 es sólo para motores aspirados catalíticos
Antiguo 10-09-2010, 02:04:45   #72
Vicentegh
Hola, para los autos turbos, ls relacion ideal para no quedar pobre con el motor a plena carga y full boost debe ser de 12,5 a 1 y funcionando aspirado maximo 13.1 a 1 mas es pobre en ambos casos
lo digo con conocimiento de causa
Vicentegh está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-09-2010, 12:17:08   #73
Banana
Problema solucionado!!!
Me bajo la tontera y saque el turbo pa afuera a ver si estaba malo y en eso me doy cuenta que algo estaba tapando el niple de salida de aceite, lo saque y habia una basura tapandolo que no dejaba salir el aceite al retorno, por eso se pasaba.
Cuento corto, ahora no bota aceite y el turbo si esta funcionando.
Ahora me tengo que poner a ordenar los cables y cambiar el kit de embreague, instalar marcadores, etc...
si anduvo mucho rato, le daria un chequeo al turbo, cabe la posibilidad de haber quedado con daño el sello por la presion que salio por el lado mas debil..
quede pendiente de mi consulta por una proteccion del intercooler, va a algo de fabrica o queda protegido?
Antiguo 10-09-2010, 12:46:50   #74
Lleva una proteccion, ademas es dificil que le lleguen piedras la ruedas estan bien lejos y por lo comun tiran las piedras para atras no para adelante.
Antiguo 10-09-2010, 13:46:33   #75
Banana
ok, gracias
Antiguo 10-09-2010, 15:14:20   #76
aca va un video de las primeras pruebas. la mezcla esta medio pobre, asi que tengo que regular un poco primero.
http://vimeo.com/14864275
Antiguo 10-09-2010, 15:49:54   #77
Facu ese boost gauge esta bien pimp .. !
Antiguo 10-09-2010, 18:15:18   #78
Pana
No sale el Boost Gauge, primero sale el Wide Band O2, y luego el Marcador de presion de Combustible.
El de Boost no lo filme ya que como no le pongo carga todavia no me marca nada de boost
Antiguo 10-09-2010, 18:32:23   #79
Pana
uta es el marcador de presion de combustible entonces que esta bien pimp ..
Antiguo 10-09-2010, 18:52:19   #80
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Como diríamos en Chile:
"TILLLLIBLE DE FLAITE"!!!!
UTV Polaris Ranger RZR 2008
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:00:09.
