| R/C Off Road Foro exclusivo para autos radiocontrolados Off Road, Stadium Truck, RC Crawling, etc. |
#11 | |
Jajajaja na'que ver.... Oye, debe venir marcada, si o si, con la polaridad que corresponde. Compralo donde este mas barato, obvio, pero si quieres "after market" y asesorias varias, sin duda ARC, en mirax no "cachan na!" El rojo con el rojo compadre, no la vayas a kgar!! Las baterias LiPo traen otros cablecitos con, por lo general, un plug blanco, que se conecta al balanceador, tiene unas guias que te impiden conectarlo equivocadamente. El cargador detecta si son 2,3,4,5 o 6 celdas mediante ese cable, y procede a balancearlas, que no es mas que cargar las celdas equitativamente. Cualquier cosa, aca estamos con lo que pueda ayudarte. Saludos |
#12 |
wena perrin! mevoy a lanzar a ARC a cotizar... sino los ignirantes de mirax (la dura que no cachan na) y a nutrirme del foro, jejejeje.......
Mas info cuando cargue slds.!! |
#13 | |
no he tenido la posibilidad de cargar lipo's pero te dejo el cargador para que lo veas..... -Microprocessor controlled high-performance Rapid charger/discharger for NiCD/ NiMH/ Li-Polymer/ Lilo/ LiFe/ Pb battery -Temperature sensor and separate voltage detector for balance charge mode -Operating Voltage Range: 11 ~ 18v -Charge Current Range: 0.1 ~ 5.0A -Discharge Current Range: 0.1 ~ 1.0A -Circuit Charging Power: Max 50W -Circuit Discharging Power: Max 5W -Current Drain for Balancing Li-Polymer Battery: 300mAh/cell -NiCd/NiMH Battery Cell Count: 1 ~ 15cells -Lithium Battery Cell Count: 1 ~ 6 Series -Pb Battery Voltage: 2 to 20V -Cooling Fan: Included -Temperature Sensors: Included -Dimensions: 135 x 149 x 40mm -Net Weight: 800g ![]() ![]() ![]() ![]() http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=17129 saludos Última edición por Iñaki Urquijo fecha: 07-09-2010 a las 20:20:37 |
#14 |
ok, vamos mas o menos nomas....
Hoy cargue la lipo con balanceador y todo, la conecte al esc, salio un chispazo y humo de los capacitores? los dos cilindros que van unidos por un cable al esc.... para remate ahora conecto mims baterias antiguas y pasa lo mismo... que puede ser????? |
#15 | |
#16 |
Mi pregunta sería, es de 2 celdas?? (7.4 volts)
Porque la configuración del Rooster es para que corte voltaje antes de los 6,25 volts y de esa manera no dañe las baterías. Adjunto manual Novak Rooster Crawler http://www.hrcracing.ch/pdf/manual_n...er_crawler.pdf Saludos Última edición por JOTE fecha: 13-09-2010 a las 23:13:42 Razón: Adjunto Link, corrijo voltaje. |
#17 |
La verdad es que pretendo llevarme el RC a la Playa (morrillos) el 18. Para eso voy a instalar un XL-5 con un Holmes Hobbies 35T.
#18 |
#19 |
Ok, subí el manual, pero ojo, la protección es de 6.25 volts, corrección. Resumo: 1.- Todo apagado 2.- Desconecta ESC del receptor 3.- Enciende ESC 4.- Presiona el One Touch Set Button 5.- Déjalo presionado hasta que los 2 led´s estén encendidos 6.- Suelta el OTSB 7.- Fíjate si parpadea 1 o 2 veces 8.- Si parpadea 1 sola vez, presiona el OTSB 1 vez, si parpadea 2 veces, déjalo solo y pasa al paso 10. 9.- Deberá parpadear 2 veces 10.- Deja sin hacer nada el ESC por 3 segundos hasta que se resetee 11.- Apaga el ESC 12.- Conéctalo al Receptor 13.- Enciende la Radio 14.- Enciende Receptor y ya... Saludos!! |
#20 | |
Saludos |
