Novatos Foro abierto a cualquier tipo de preguntas sobre 4x4 de usuarios nuevos. |
21-09-2010, 13:47:39 | #1 |
mejor neumatico v/s rendimiento
Saludos: Actualmente tengo mi sj413 con neumaticos traseros 235/75/15 y delanteros 215/75/15. Mi pregunta es sobre cual medida de neumaticos es mas eficiente, tambien sobre el rendimiento. Requiero sus consejos porque tengo la oportunidad de comparlos a muy buen precio, pero no quiero errar en la determinación.
21-09-2010, 13:59:54 | #2 |
Re: mejor neumatico v/s rendimiento
hola
neumatico eficiente en que modalidad? si buscas economia mientras mas delgado sea sera mas eficiente en economia,pero si buscas traccion y buen despeje un neumatico grandote sera mas eficiente. por precio /rendimiento creo que cualquier modelo de maxxis es bueno. http://www.offroaders.com/tech/AT-MT...orn-Radial.htm salu2 |
21-09-2010, 14:22:15 | #3 |
Huella más de calle = menor gasto de bencina = peor desempeño para off road.
Huella más delgada = menor gasto de bencina. En off road depende de la situación y en calle si es muy delgado puedes tener mala tracción. Además tienes otro problema, si lo estás viendo para un 4x4 tienes que saber que los 4 neumáticos tienen que tener el mismo diámetro (idealmente misma medida) y tu tienes los de atrás más de 1 pulgada más grandes...al poner 4x4 los 2 ejes giran a la misma velocidad y por lo tanto un eje va a ir arrastrando al otro... saludos |
21-09-2010, 15:48:05 | #4 | |
la unica diferencia en el ancho, a pesar de eso afectaria la traccion 4x4??? |
21-09-2010, 16:12:18 | #5 |
Nooooooooo, tambien hay diferencia en el alto por que el 75 es el % del ancho indicado en el primer dígito. Si o si tienes que poner mismo alto y evitar poner la 4h y menos 4l en superficies no resbalosas, distinto seria mismo alto con diferente ancho.
21-09-2010, 16:33:57 | #6 |
Hola
Una ayuda , sirve para calcular rendimiento y la diferencia con neumaticos standard , ademas de otras cosas. https://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp Saludos |
21-09-2010, 16:34:23 | #7 | |
El diámetro del neumático es 75% * 215 * 2 (alto de la goma 2 veces, arriba y abajo) + 15" (diámetro de la llanta) saludos |
21-09-2010, 17:21:48 | #8 |
Depende para que lo quieras. Si lo quieres solo para:
- Ciudad: Me inclinaría por los 215. - Mixto (calle y fin de semana off road): Los 235. - Para off road y para ir a la pega: 275, 60 r15. Areneros sin dudar. Pero toma en cuenta que entre más ancho el neumático, más gastador de combustible. Saludos. |
23-09-2010, 18:56:55 | #9 | |
Saludos, JM |
23-09-2010, 19:32:23 | #10 | |
supongo que es porque tiene mas rose con el suelo, por lo tanto mas resistencia.... mas pesado el neuma, mas trabaja el motor... esto tambien influye en amortiguadores y frenos... creo !!!!!!!!! |
Compartir en Redes Sociales |
