Antiguo 22-09-2010, 10:26:46   #11
RC5
Predeterminado Re: Proyecto : Ford Bronco II 86 en blanco y negro
q linda q está quedando, te felicito
gracias harto trabajo llevo :D
Esta plataforma siempre me ha gustado. Si más adelante te da por hacer algo radical sería increible.
Mucha suerte!
si el bronco 2 es una plataforma desde su nacimiento un tanto manoseada jaja o sea un v6 de diseño aleman una caja de cambios japonesa , tranfer gringa , dif trasero ford y delantero dana ..... es un FRANKENBRONCO ....
Felicitaciones compadre, muy buen trabajo para un autodidacta, sobre todo en el tema de las latas..
hay algo mas pensado aparte de los neumaticos, como lo que sugiere Pato por ejemplo??
Banana
si , gracias , las latas me tomo un poco de tiempo pero quedo bastante bien , aparte de los neumas van spacers , bumper delantero , trasero , un par de cosas interiores , lift , y lo que salga , y quisas un futuro SAS o upgradear a d35 ttb , la disponibilidad de partes lo dira ...
un par de cosas mas que no postie anteriormente ... :
los espaciadores que le compre a FANTASMA
un espaciador puesto ...
despues ---------------- antes
jiustonnnnnnn tenemos un problema ...
asi se ve el spacer instalado :
IDEA 1 para levantar el bronco :
COIL SPACER : 33 MM
put this thing here !!
y quedaria asi :
despues mas updates gracias por los cometarios.
Antiguo 22-09-2010, 16:22:37   #12
A666roJeepMonkey
Que rico jeep el Bronco II..
Un amigo tenía uno, y las veces que lo manejé, uuta el wn comodo...
Suente en el proyecto a ponerle weno no +..
Sl2.
Antiguo 22-09-2010, 22:49:51   #13
Banana
Empezado por RC5 Ver Mensaje
y quedaria asi :
jajaja, me esta gustando este post.... siga cumpa siga
Antiguo 27-09-2010, 02:15:19   #14
endurista
Avatar de endurista
siga siga cumpa.....ya tiene a varios que seguimos sus avances..
endurista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2010, 00:18:33   #15
RC5
Empezado por endurista Ver Mensaje
ahora retomo los avances ..
estaba ocupado organizando el raid aca en puerto natales .
Antiguo 19-03-2011, 10:53:27   #16
RC5
bueno me aburri de los platinos y de el adapte de HEI que arme ( sospecho que use un transistor equivocado) , pero no me caliento mas la cabeza con eso , aplique comprar uno modulo nosso:
en la noche fotos reales e instalado .
pd : busco el swith de reversa que va en la caja de cambios mitshubishi FM146 .
Antiguo 19-03-2011, 16:48:37   #17
luba
Bueno, no se si llamarte Chileno,yo celebro tu proyecto,es un modelo muy
bonito y espero que sigas adelante,te saluda un Chileno,suerte.
luba está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2011, 19:54:36   #18
RC5
Empezado por luba Ver Mensaje
Chileno al fin del mundo :)
claro que continuo , me falta que me lleguen los vidrios de las puertas y unas micas de luces de posicion , par apoder volver a sacar la RT .
lo siguiente es mejorar el parachoque delantero y trasero por algo mas ah-hoc .. y
Antiguo 19-03-2011, 20:25:06   #19
RC5
Bueno , hoy es una tarde productiva , recupere algunas de las imagenes de la construccion que estaban en el notebook ( que se quemo ) asique aca hay fotos de pega que ya esta hecha :
el tema del levante y el spacer en la suspencion ;
el buje ....
el efecto del bendito ....
Antiguo 19-03-2011, 20:30:13   #20
RC5
en definitiva fueron puros dramas con lo del buje .... solucion , sacar los espaciadores de los espirales y dejar todo como antes , hasta que pueda fabricar los bujesitos para poder hacer un ajuste al camber que van aca :
lo que tengo que hacer es algo como esto :
como referencia dejo el link a TRS para que los colegas de ford lo vean :)
http://www.therangerstation.com/Maga...ering_tech.htm
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:06:29.
