Antiguo 28-09-2010, 17:28:27   #101
Predeterminado Re: Proyecto RZR Turbo
Me entregaron el turbo, lo revisaron y no tiene nada, lo encontraron impeca (super buena onda en Turbodal).
Me dijeron que encontraban muy chico el niple de salida del aceite ya que la salida era por gravedad y lo mas probable es que ese fuera el problema, me mostraron otros turbos que tenian salidas de aceite mucho mas grandes.
Lo que no me cuadra es que si el kit viene asi, por que tendria que modificarlo, voy a revisar la manguera de retorno del aceite, capaz que este medio tapada y ahi este el problema.
Antiguo 28-09-2010, 17:34:46   #102
MicroMachine
Estas seguro de que el humo que ves es de quema de aceite y no de mezcla incorrecta?
Antiguo 28-09-2010, 17:41:47   #103
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
excelente punto , por eso mencione opner un reloj a/f para monitorear !!
Antiguo 28-09-2010, 19:10:51   #104
en realidad tu quieres que la salida del aceite del turbo ( drenaje ) sea lo mas expedita posible, porque ya deberia contar con un restrictor en la entrada para regular la cantidad de aceite ( presion ) que le llega al shaft ..
aca puedes ver la salida ( drenaje ) de aceite de un CT26 en mi 1HD-T ( estando claro que es un turbo considerablemente mas grande )
Antiguo 28-09-2010, 21:50:15   #105
hakon
Avatar de hakon
y te cobraron 30 lks por darte el dato que TAL VEZ puede ser?
Antiguo 28-09-2010, 22:49:44   #106
endurista
Avatar de endurista
...to be continued
endurista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2010, 00:48:00   #107
No cobraron nada.
Antiguo 29-09-2010, 16:32:22   #108
hakon
Avatar de hakon
No cobraron nada.
hubiera sido mucho que te hubieran cobrado por ese tipo de "dato"
como sabes que el humo que sale es aceite y no es que la mezcla esta muy rica? de que color es el humo a contra luz?
Antiguo 29-09-2010, 22:17:11   #109
Es aceite.
Si pones la mano un rato te queda aceitosa y ademas deja un rastro de aceite en el escape, si fuera bencina seria mas negro creo yo. y el olor de la bencina se nota altiro.
Cos respecto a pagar por la informacvion no tengo problema en hacerlo si es util, se portaron rebien, desarmaron probaron, armaron, limpiaron y hasta me lo entregaron en una caja sin cobrar un peso.
Antiguo 29-09-2010, 22:51:37   #110
hakon
Avatar de hakon
Es aceite.
claro cuando la mezcla esta muy rica se nota en el olor y todo eso que tu sabes...
con respecto a pagar, es lo normal es su pega. pero como lo planteaste en post anteriores que te iban a decir cual era la supuesta falla por 30 mil pesos y luego te dicen es "detalle" es como
mas alla si te cobraron o no habla bastante bien de ellos el trato que te dieron
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:38:52.
