Antiguo 29-09-2010, 12:34:58   #1
invunche
Predeterminado Suburban 1500/2500 Vortec
Hola
Estoy mirando las Suburban, principalmente por su tamaño, pero no se porque algunas son 1500 y otras 2500.
Por lo que logre encontrar en el foro, entiendo que el vortec es del 96 y de ahí en adelante las Suburban deberian venir con ese motor.
Entiendo que existe una forma de funcionamiento del motor, primero los cilindros pares y después los impares, o algo parecido. Alguien sabe como se llama ese sistema y desde cuando seria esperable encontrarlo.
Gracias
Invunche
invunche está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2010, 12:40:36   #2
Predeterminado Re: Suburban 1500/2500 Vortec
Empezado por invunche Ver Mensaje
Gracias
Invunche
Esos son los Vortec del 2010 , de los ultimos modelos de Tahoe o Suburban (atras dice Flex Fuel), que desconectan cilindros para aumentar la economia.
Antiguo 30-09-2010, 12:43:42   #3
invunche
Encontre esto en la red, fuente wikipedia, traducido por google.
La Suburban fue ofrecido (1998-2001) con la posibilidad de elegir entre un 5.7 litros Vortec V8, que produce 190 kilovatios (250 caballos de fuerza) y 447 Nm (330 ft · lbf) de par motor, o un V8 de 6.5 litros turbodiesel de salida 145 kilovatios (194 caballos de fuerza) y 583 Newton metros (430 pies lbf ·). [5] La elección anterior fue designada con el nombre 1500, mientras que el turbodiesel de 2500 vio la identificación. [6] El motor de 5.7 litros de gasolina es compatible con GPL, y estos sistemas se pueden adaptar si se desea . Independientemente del motor especificado, el coche estaba equipado con una transmisión automática de cuatro velocidades. Sin embargo, lo que difería era el tipo de transmisión. Los motores de gasolina fueron equipados con la transmisión de GM 4L60-E, con el GM 4L80-E reservados para el diesel. [3] Un interruptor permite que el tablero de instrumentos del vehículo para alimentar todas las ruedas al mismo tiempo, o simplemente las ruedas traseras, e incluso permite el rango bajo la orientación de instigar [5].
La eficiencia de combustible del vehículo ha sido clasificado en l/100 km 19,7 (11,9 millas por galón y los Estados Unidos) para la especificación de diesel, [7] con el que figura el aumento de 21,8 l/100 km (10,8 millas por galón y los Estados Unidos) para el modelo de gasolina. [8 ] Con el consumo de combustible pesado viene un tanque de 159 litros de combustible [5].
Invunche
Antiguo 30-09-2010, 14:19:54   #4
SamuraDOS
Invunche
que son 112 lucas la llenada entre amigos?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:37:43.
