Antiguo 06-10-2010, 22:08:26   #381
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: CJ's Owners
Empezado por AUTOKAR Ver Mensaje
muchasgracias por la info , si alguien sabe de una me avisasn gracias
Mandale un PM al usuario CHEVOTA
Antiguo 18-10-2010, 10:11:08   #382
bronco74v8
Edad: 59
consulta Cj-teros,:
Grado de avance exacto cj7 258 plis?
gracias
flavio
bronco74v8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2010, 14:30:42   #383
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
Empezado por El Salao Ver Mensaje
Por manual hay quedajarlo al rededor 9° app a 1600 rpm
las marcas estan abajo de la bomba de agua
HAAA y asegurate de que tu mecanico desconecte el vacio del avance del distrubuidor y que lo tape para que no chupe aire.
saludos y cuentanos como te fue
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2010, 21:09:28   #384
bronco74v8
Edad: 59
gracias, por ahora se esta quedando en la familia, esta en estos momentos en pits, embrague, motor de partida, bomba de bencina y agua, empaquetadura carter y caja de dirección dejaba unas gotitas estacionado, haber si alcanzan las lucas para pintura y cambio de carburador.
gracias salao.
flavio
Antiguo 19-10-2010, 13:58:04   #385
El Salao
Avatar de El Salao
Empezado por bronco74v8 Ver Mensaje
gracias salao.
flavio
cualquier cosa yo tengo una culata de un 258 88´ solo hay q cambiarle los sellos de valvulas
Antiguo 19-10-2010, 22:53:55   #386
bronco74v8
Edad: 59
y esta completita?, es llegar y colocar o hay que hacer algo adicional?, por si acaso digo yo.
sls
flavio
Antiguo 21-10-2010, 14:21:04   #387
El Salao
Avatar de El Salao
sls
flavio
Jajajajaja....completa
solo hay una cosa....esta usa la tapa de valvulas de aluminio, la del motor 4.0 (87-2001)
pero le da mas Style al Cj........
Esa culata la saque cuando puse la H.O.
Antiguo 21-10-2010, 18:59:29   #388
bronco74v8
Edad: 59
podrias enviarme unas fotitos a mi mail plis?
voy a evaluar como esta quedando la mía y si requiero una seguro conversamos
se agradece
flavio
flavioosx@gmail.com
Antiguo 21-10-2010, 20:13:40   #389
El Salao
Avatar de El Salao
okas ni un problema
Antiguo 22-10-2010, 08:36:41   #390
OAM
Avatar de OAM
okas ni un problema
Que diferencias tienen las culatas ...???, siempre veo esas tapas de aluminio ranuradas pero que no sirven para mi motor ....., es solo eso o tiene otro diseña la camara, tamaño de valvulas, etc...???
Cuentame como quedo con la de H.O. .......
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:19:16.
