Antiguo 20-09-2004, 14:52:52   #1
Predeterminado Techo lona Samurai
Mi en mi jeep el cajon es de un SJ410 y el resto de Samurai.
Tengo techo de fibra Samurai y este aperna perfecto en las perforaciones de los largueros.
Bueno, resulta que compre un techo de lona de Samurai, inatale los broches donde venias los originales y lo puse, el problema es que queda tan tenso que no puedo estirar el arco de lo dura que queda, y estoy hablando de muuuuuy duro, no con un diablo contra la jaula lo puede estirar.
Solo al final tense el arco y con mucho esfuerzo puse los broches, pero atras queda como 1 cm separados los broches del portalon de la lona.
Alguien ha experimentado algo similar?
Se que es dura, pèro taaaaan, dura como para no poder estirarlo :?:
Antiguo 20-09-2004, 17:43:33   #2
FLAVIO
Predeterminado cj
Hace dias yo tambien adquiri una y combersando con el dueño de la lona me decia que para poder ponerla tenia que dejarla al sol para que no este tan dura y pueda llegar a los broches y lo otro me dijo que es ponerles agua caliente para que estiren.
flavio
Antiguo 20-09-2004, 18:48:42   #3
Pato Fernández
Gonzalo a mi pasaba exactamente lo mismo, y cuando dices dura es imposible!
es tan simple como poner la tetera y que alguien la moje con agua hirviendo mientras tù con un alicate y mucha fuerza la estiras hasta los broches, luego le tiras agua helada con la manguera y se soluciona el drama, asì de simple. :wink:
Antiguo 20-09-2004, 18:51:39   #4
Empezado por Pato Fernández
Y me vas a decir que esa gracia hay que hacerla cada vez que quiera poner la capota :?:
Si es asi es mas facil poner mi capòta de fibra
Antiguo 20-09-2004, 18:58:40   #5
Pelao Martínez
Avatar de Pelao Martínez
Ubicación: Chillán, Concepción y Yungay, 8ª Región, Chile
Contactar con Pelao Martínez a través de MSN
Cuando instalé el techo de lona tuve que modificarlo para tener un ajuste aceptable.
Lo primero es que debes hacer es agregar velcro unos cms mas abiertos de los originales que trae la lona(los que ajustan en el arco de la puerta). Si no los agregas te vas a volver mono estirando la lona para que ajuste y te aseguro que en una cuadra se te soltará.
Para la parte de atrás fijate que tan alto queda el arco de fierro que hace tensar la lona. Dependiendo de esto te ajustará perfecto.
Por último debes tensar a concho los velcro del arco de seguridad, estos te permiten estirar la lona mas facilmente hacia atrás y hacen el enganche con el portalón trasero mucho mas facil.
Suerte y avisa como te fué.
pd: voy a revisar si tengo una foto donde se vea mas claramente el ajuste del velcro.
Pelao Martínez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2004, 19:03:38   #6
Empezado por Pelao Martínez
A que te refieres con lo indicado em amarillo :?: ciertamente eso es lo que hace que sea dificil de estirar, pero tu modificastes la barra original :?:
Esta ya venia con los velcros de las puertas
Antiguo 20-09-2004, 19:14:49   #7
Pelao Martínez
Al instalar el techo yo no tenia la pieza para abatir la barra una vez retirado el techo. Así al instalar la barra la deje con la altura necesaria y fija, para no tener que utilizar las correas de ajuste que trae a cada lado la lona en la parte de atrás.
A ok, en el mio tuve que agregar, ya que las originales no alcanzaban cerrar.
Espero haberme explicado ya que no soy muy tecnico para esto.
Suerte
Antiguo 20-09-2004, 21:34:38   #8
siNeFX
yo tuve la capota de lona y era una tremenda ponerla, deje la barra fija.. le puse mas y mas velcro y no por mas fuerza que hacia no enganchaba... al final siempre terminaba usando la tecnica del agua caliente o dejarla al sol un rato.... despues de que unos flaites me rajaron la capota, ni la pense dos veces y la cambie por una de fibra :wink: :wink:
Antiguo 21-09-2004, 10:11:32   #9
Pato Fernández
En realidad le técnica esa la hacía una vez que la intalaba después de mucho tiempo sin uso, ya que cuando la estas usando se acomodaba sola o se estiraba un poquito, cuando la guardaba en verano y la volvia a poner en invierno se habia encogido. pero despues de ponerla una vez se va acomodando sola, en las siguientes ocasiones no es tanta
Antiguo 21-09-2004, 16:06:59   #10
Ah, puede ser, esta desde que la compre estaba guardada.-
necesito techo lona completo para samurai alvaro galaz romero Compran 5 08-05-2009 16:30:42
techo lona para suzuki samurai..... FeLiPe.C Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 27-03-2009 19:28:50
compro techo lona para samurai 1 FeLiPe.C Compran 0 24-05-2006 17:27:47
Techo lona Samurai Palomo4x4 Compran 5 17-05-2006 20:12:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:38:45.
