Antiguo 15-10-2010, 11:33:48   #331
Lino 4x4
Predeterminado Re: Dodge Ram Owners
Empezado por BRONCO-80 Ver Mensaje
El otro día saliendo de Viña una Z71 nueva me quizo seguir...fue PATEEEETICOOOO!!! y las F-150..esas si que dan pena...
Jajajajajaja
Antiguo 15-10-2010, 12:32:12   #332
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
Jajajajajaja
Esta camioneta te saca sonrisas muy facilmente y te altera el ego muuuy mal.
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2010, 17:25:00   #333
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Mi mejor tiempo hasta ahora.
Hice la prueba en la recta que pasa por atrás de la RPC en Concón, 18°C en la admisión, 30 PSI en las ruedas traseras y no sentí que haya patinado.
Wildcard, has podido sacarle menos a la tuya???
Antiguo 23-10-2010, 22:47:00   #334
Lino 4x4
Para que tanto, si la 5.9 igual mueve la cola si te descuidas al acelerar
Y me reía de lo simpático del comentario
Antiguo 23-10-2010, 23:54:56   #335
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Jajajaja y yo lo decia por lo q produce en mi, estimado amigo...no por ti, perdón si se dió a entender de esa manera...la camio me hace felizzzz!
Las Cummins dices tu??? siii..andan fuerte..mi viejo tuvo una y andaba muuuy bien una vez que el turbo agarraba las rpm.
Antiguo 26-10-2010, 00:45:03   #336
wildcard
No, de hecho el mejor que he logrado (he intentado solo 3 veces) es 0-100 6.0 seg y 1/4 milla en 14.3 seg @ 95mph. (aunque nunca he intentado con menos de 3/4 de estanque y 35 libras en los neumas)
Cuales parámetros estás usando ahora? (mapa, redline, WOT shift points, vel max?)
Que bencina estas usando?
wildcard está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2010, 03:57:54   #337
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Empezado por wildcard Ver Mensaje
Yo usé 1/4 estanque y 30 psi atrás.
Performance, 6250 rpm, 1-2 6100 RPM y 2-3 6000, 136 mph (máx que he llegado 205 km/hr pero da para muuucho más y además que llegó rapidísimo a 200 km/hr).
Esa vez tenia 97 oct de Shell.
Los piques fueron detrás de la ENAP...creo que debes conocer porque es el camino para ir a Los Andes.
Para la próxima vez quiero hacer la prueba sacando el filtro de aire, bajando la tapa y quizás poniendo 28 psi.
Cuando nos juntamos por una ??
Antiguo 27-10-2010, 03:16:03   #338
mariof
la mia es diesel, pero igual anda x los 6 seg con el bully dog en nivel xtreme y neumas 37" con lift de 5, este video es antiguo ahora esta andando un poco mejor x q le puse otros chiches.
http://www.youtube.com/watch?v=tOhZiEoI9FI
mariof está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2010, 09:18:50   #339
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Mario, como te ha andado la caja?
Tengo un par de cajas 48RE como para tener una de repuesto!!!
Si te interesa me avisas.
Alejandro Fierro.
Empezado por mariof Ver Mensaje
A.Fierro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2010, 14:37:47   #340
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Empezado por A.Fierro Ver Mensaje
Alejandro Fierro.
Sip...eso mismo me pregunto, cómo ha andado la caja????
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:10:31.
