Antiguo 01-11-2010, 12:38:06   #21
jcp
Avatar de jcp
Predeterminado Re: 4Runner 4.0 del 2005
Buen aporte;
eso significa entonces menos costos de mantención y menos intervenciones en la caja.
Empezado por JZM Ver Mensaje
Yo tengo una limited 2005 que compré con 95000 kms hace unos 5 meses atrás, sin tener conocimiento mi primera intención es cambiar todos los aceites y especialmente el atf para partir de cero, simple política personal..sin embargo el servicio técnico toyota me dicen se revisa el nivel pero no se cambia el atf (para este modelo, no así la de 4 cambios), no creo así que consulto al otro servicio Toyota que hay acá en Concepción cueck lo mismo..., reviso manual de propietario y no sale nada respecto al reemplazo del atf, logro bajar el manual de taller y efectivamente el atf dice que no se cambia como pauta de mantenimiento a no ser de que se intervenga la caja porsupuesto...sólo con esto logro convencerme.
jcp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-11-2010, 22:28:13   #22
Paulo Cardenas
Avatar de Paulo Cardenas
Contactar con Paulo Cardenas a través de MSN
Empezado por MIGUEL Ver Mensaje
disculpen que me meta.
pero para los entendidos que es mejor?
la de 5 marchas (sr5) o la de 4 marchas?
en cuanto a durabilidad y prestaciones.
saludos :D
Alguien me puede aclarar a que se refiere??? Estamos hablando de las 4runner de Cuarta Generación?? (2003-2009)?
es decir, a Chile llegaron versiones 4x4 con diferente caja automatica????
por ejemplo la mia en la palanca puedo leer L,2,3,D , esta es la de 4?? o el overdrive cuenta como 5??
Paulo Cardenas
Paulo Cardenas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-11-2010, 23:13:19   #23
Lado derecho de la caja, hay un tapón de llenado, y el carter de la caja tiene el tapon de vaciado.
Directo del manual de taller.
Antiguo 02-11-2010, 08:07:19   #24
JZM
Avatar de JZM
Empezado por Paulo Cardenas Ver Mensaje
Paulo Cardenas
Si, estamos hablando de la 4Th gen.
Desde el año 2005 en adelante la caja es de 5 cambios, L,2,3,4,D.
Sl2
Antiguo 02-11-2010, 08:15:28   #25
jcp
Avatar de jcp
YA PUES PONGAMONOS DE ACUERDO
SE CAMBIA O NO SE CAMBIA EL ATF DE ESTOS TOYS DEL 05 EN ADELANTE.
Si dicen en Toyota tienen diferentes versiones ya estoy perdido.
Mejor consultare con un amigo en Mitsui para ver que me dicen.
saludos,
JCP
Antiguo 02-11-2010, 10:52:24   #26
Se cambia
Antiguo 02-11-2010, 14:10:42   #27
JZM
Avatar de JZM
Llamé agian a Toyota, me dice que "NO" no se cambia, se rellena de ser necesario y se inspecciona nivel....tan tan...a quien hacerle caso..qui´´en es el Dossstor jajjajaj, si lees con detalle el manual no dice cambiar cada cierto kms como con la 2004 hacia abajo...ahora prefiero y quiero creerlesn (NO CAMBIAR) ya que es raro que no cobren o no inventen algún servicio a realizar estos wones....sobre todo que por una pega como esta (Cambio de atf, filtro etc) no cobran menos de 250-300 lcs....
Antiguo 02-11-2010, 19:18:53   #28
Pero a que manual le haces caso? porque esta pauta es muy general.
Esa es la que hacen acá en Chile.
Ademas, si quieres cambias o no cambias el aceite, es cosa tuya... si quieres joder la caja tu la vas a pagar... Ya que no hay NINGUNA transmision manual o automática que sea de aceite eterno, todas se cambian, ademas joderse por tan repoco.
Antiguo 02-11-2010, 22:22:57   #29
JZM
Avatar de JZM
Cumpa, esto no es una guerra santa ni nada de eso, como decía no tenía una posición al respecto sino simplemente es la literatura y respuesta técnica por parte de los "técnicos en la materia". Leyendo nuevamente el manual y bajo condiciones normales de uso (ATF en buen estado ni reparaciones de caja, fugas etc) el ATF no se cambia. Cito textual del manual de la 2005.
"AUTOMATIC TRANSMISSION
Fluid capacity (drain and refill),
L (qt., Imp. qt.):
Up to 3.0 (3.2, 2.6)
Fluid type:
Toyota Genuine ATF WS
Change automatic transmission fluid only
as necessary.
Generally, it is necessary to change
automatic transmission fluid only if your
vehicle is driven under one of the Special
Operating Conditions listed in your
“Scheduled Maintenance Guide” or
“Owner’s Manual Supplement”. When
changing the automatic transmission fluid,
use only “Toyota Genuine ATF WS” (ATF
JWS3324 or NWS9638) to aid in assuring
optimum transmission performance.
Notice: Using automatic transmission
fluid other than “Toyota Genuine ATF
WS” may cause deterioration in shift
quality, locking up of your transmission
accompanied by vibration, and ultimately
damage the automatic transmission
of your vehicle.
Please contact your Toyota dealer for further
details.
Y contactado el dealer de acá insiste en que para del año 2005 hacia arriba no se cambia...
Antiguo 02-11-2010, 22:44:07   #30
GUIDO GUTIERREZ
L (qt., Imp. qt.):
Fluid type:
as necessary.
of your vehicle.
details.
Hola Jorge, osea que a la 2004 de 4 marchas si se le cambia, y por que esta si y la otra no? aqui en la casa hay una 2004 y esta en los 112k y ni idea si se lo cambiaron (el dueño anterior), si esque correspondia.
GUIDO GUTIERREZ está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:32:00.
