Antiguo 29-10-2010, 16:05:36   #421
Tuerquiño
Avatar de Tuerquiño
Predeterminado Re: Samurai Owners
Felicitaciones SamuGTI, esta de pelos la máquina.
Espero poder unirme al grupo de Samuka owners pronto, depende de si me consigo el financiamiento para la compra, lo que sabré este finde. VAMOS QUE SE PUEDE!!!!
Tuerquiño está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-10-2010, 04:04:01   #422
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Empezado por Salamanca Ver Mensaje
cumpa yo tengo un lock right nuevo en caja en caso de q quiera poner uno
Mmmmm... Tienes PM.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2010, 12:02:27   #423
Zedrill
Amigos una consulta porfavor... mi samurai tiene en la tranfer un engranaje malo, le quiero poner una tranfer completa de 410...la pregunta es si calza igual o que modificaciones hay que hacer ....rogaria una respuesta...
Zedrill está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2010, 12:56:08   #424
ReySombra
Dependiendo de cual engranaje este malo, talvez podrias instalar 4.16.
La carcasa de la transfer 410 grande es igual a la carcasa de samurai 1, por lo que seria llegar y apernar al soporte.
pd. ¿ que paso con el TLC ?
Empezado por Zedrill Ver Mensaje
ReySombra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2010, 13:24:45   #425
Zedrill
Empezado por ReySombra Ver Mensaje
Esta pal rescate 2.0....jajajajaja no broma....el susuki lo compre pal DD...pero si tengo que cambiar tranfer aprovecho y le mando una 410....nadie sabe que pueda pasar después
Antiguo 03-11-2010, 14:20:34   #426
Bronco302
Alguien me puede decir como saco los cubos de un diferencial de SJ 410 o 413, se me cortaron los pernos que afirman el cubo y quedaron en la masa, cuando intenté sacar el cubo primero retiré el seguro y luego me dí cuenta que la punta del eje es más grande que la estria del cubo ... plop ... es tercera vez que corto pernos de cubo ... ahora pienso instalar pernos allen grado 12.
Marcelo
Antiguo 03-11-2010, 17:24:29   #427
Unklemox
Marcelo
Compadre, pongase unas fotelis pa cachar bien que onda.
Antiguo 03-11-2010, 17:29:42   #428
Unklemox
Si es chica o es grande da lo mismo, usas los soportes de la caja de samu, el problema podrias tenerlo en las coplas de los cardanes, la caja chica las tiene mas chicas que el samu, tendrias que modificarlas, no te sirve poner las de la caja de samu pq no calzan las estrias. Parece que lo unico que te calza es el tambor del freno de mano.
Antiguo 03-11-2010, 18:34:46   #429
verdugo21
Todo va a depender que transfer 410 vas a colocar, si es la transfer chica:
1.-Debes hacer un flange para poder apernar el cardan entre cajas y el delantero ya que la apernadura del 410 es 50 x 50 y la del samurai 60 x 60 (no se pueden usar los platos de samurai ya que el eje estriado es de menor diametro)
2.- Para el cardan trasero puedes hacer lo mismo que el punto anterior o usar un coplon de samurai (el eje de salida trasero es igual para esta caja como la de samurai).
3.- Los soportes de caja te sirven tal cual.
si es transfer 410 grande:
1.- Es cosa de cambiar los platos de la caja 410 que su apernadura es 50x50 por los de samurai que son 60x60 ya que el eje estriado es del mismo diametro.
2.- Los soportes de caja te sirven los de samurai.
verdugo21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2010, 20:03:29   #430
Zedrill
Empezado por verdugo21 Ver Mensaje
Sos un grande locoo!!!!!! gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:21:40.
