Antiguo 04-11-2010, 18:59:21   #421
AUTOKAR
Predeterminado Re: CJ's Owners
hola alguien me puede ayudar o decir que caja se recomienda para el cj7 la que tiene es la de 3 cambios , cual debo buscar y cual es la mas recomendable ?
AUTOKAR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2010, 21:23:49   #422
Patricio León Jr.
Hmm, depende el motor que quieras tener en el CJ primero que todo, luego para el uso que queiras darle. El Salao sabe que caja ponrle a un V8 (creo que era la T-176) En el CJ nuestro, tenemos la SR4 original junto con la dana 300, esto con un Chevy V8 283 (de los SmallBlock). En este caso, la SR4 es algo delicada, pero despues que murio una vez despues que compramos el jeep por el 2000, importamos todo nuevo y desde ahi que no hemos tenido problema, solo que es algo delicada para la potencia del motor, especialmente la reversa.
Revisa algunas paginas atras, que tambien pregunte para comprar una caja que se acoplara de mejor manera al V8, al final termine sin hacer nada y cuidando lo que tengo nomas
Antiguo 04-11-2010, 22:14:51   #423
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
Empezado por Patricio León Jr. Ver Mensaje
El punto no es que caja sea mejor o peor...se puede poner cualquera.....si no es que caja aperna a la Dana 300.. de esas son pocas sin adaptar
http://www.novak-adapt.com/knowledge/model_300.htm
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2010, 11:12:05   #424
PICINO
estimados encontre esta pagina y esta bien buena.
David
http://www.laplatajeep.com.ar/foro/viewtopic.php?t=1057
PICINO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2010, 11:41:13   #425
El Salao
Avatar de El Salao
Empezado por PICINO Ver Mensaje
David
Buena la la pagina....siempre quise saber para que era esa tapa sobre el corta fuego.
Antiguo 05-11-2010, 15:55:41   #426
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Hola a todos, la verdad tengo una idea, de esas que no dejan dormir... jajaja, por ahora es solo eso... y quiero empezar a hacer la lista general de cosas que se necesitarian... para comprar primero eso y después armar.. para no quedar con el proyecto a medias... mi idea es dejar un jeep relativamente "estándar", como sigue:
-CJ-7
-motor ford 302
-Neumaticos 32 o 33 como máximo
-suspención estandar o con espirales (no se aún)
y aqui es donde empiezan las dudas, ya que me estaria pasando del lado japonés del jeepeo al gringo, del cual no cacho mucho.
que caja, me gustan automaticas
que transfer que se pueda apernar a dicha caja
es necesario cambiar los diferenciales?? d44 gm10 y 12 ??? la verdad no cacho de eso..
acepto sugerencias...
SAludos
Larry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2010, 16:26:43   #427
shushuko
Hola ...
a alguien le sobran 2 des estos
31x10.5 r15
fotos y precio a mi correo jorgejimenez24@gmail.com
gracias....
shushuko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2010, 19:40:21   #428
Patricio León Jr.
Empezado por Larry Ver Mensaje
-CJ-7
-motor ford 302
SAludos
Larry
Existen cajas automaticas de 3 y 4 cambios que acoplan con la Dana300 (http://www.novak-adapt.com/knowledge/model_300.htm posteado por Salao) siendo la dana300, reconocida como una de las mejores transfers construidas. Los diferenciales se pueden mantener originales, el AMC 20 trasero es bastante resistente y el delantero un poco menos. El caso en que se cambian los diferenciales es para jeeps con V8's mas grandes, siendo comun instalarle los de K5. La suspencion del CJ7 es bastante buena para off road, pero en la calle vas a andar como pelota de playa , porque es media dura. En cuanto a espirales, no estoy seguro, pero normalmente son para uso mas en RockCrawl o solo grietas.
Antiguo 05-11-2010, 21:00:34   #429
caicaen
Avatar de caicaen
Nop, no hay cajas automáticas de 4 cambios que acoplen directo a la 300. Sólo la Tf999 que es de 3 cambios.
Antiguo 05-11-2010, 22:11:31   #430
Patricio León Jr.
Exacto, directamente no. Pero en la pagina posteada se pueden comprar tambien los adaptadores para las cajas que aparecen mencionadas ahí como compatibles con la Dana300, ademas de una buena cantidad de informacion respecto a que motor podria ser usado y que otra modificacion (suspension por ejemplo) se le debe hacer al cambiar la caja/motor.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:27:11.
