Antiguo 08-11-2010, 12:32:16   #1
nona
Predeterminado Vibracion cardan delantero
Estimados amigos de TA estoy con una pequeña vibracion en el cardan delantero de la Hilux. Lo note despues de hacer unos trabajos de mantenimiento y reformas en la suspencion delantera y trasera en lo que se modifico un poco la altura de la toy( no mucho ).El cardan delantero tiene la calavera anulada cuando al compre estaba asi antes de la reforma andaba bien .
Mi pregunta es la angularidad de el cardan (puede haber variado al modificar la altura).
Puede ser la posicion .
Desde ya michas gracias por su ayuda saludos
nona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2010, 13:05:20   #2
Banana
Predeterminado Re: Vibracion cardan delantero
Empezado por nona Ver Mensaje
hola independiente de la altura que haya ganado, me llama la atencion que vibre, ya que no creo alcances en 4x4 una velocidad considerable, el angulo maximo es cercano a 45 grados, no creo que hayas llegado a eso, lo otro es que los angulos de las puntas deben ser similares para que el giro quede compensado, pero como bien te indique esto se manifiesta a una velosidad de 60 km/hr mas o menos; no sera que pusiste el cardan corrido? las puntas de este deben quedar con las manos en la misma posicion, se entiende? lo otro es que este suelto o la estria deslizante este en casi en la punta
Antiguo 08-11-2010, 14:37:52   #3
Si la cruzeta o junta universal esta buena, lo mas problable es que sea por exceso de angulo.-
Antiguo 08-11-2010, 15:00:13   #4
tatamovil
Persona la Consulta Banana, pero tengo un problema similar en el cardan delantero de una XJ puedes explicar más eso del cardan corrido y eso de que el giro debe quedar compensado?
Antiguo 08-11-2010, 20:37:47   #5
nona
mmmmmmmmmm cuanto es lo que aproximadamente tiene que entrar la estria deslisante gracias
Antiguo 08-11-2010, 23:22:28   #6
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: Vibracion cardan delantero
Cuanto levantaste? giraste las mangas para darle el angulo correcto a los cardanes?, las crucetas estan buenas? engrasaste el colapsable del cardan?
yo voy mas por vibracion de cardan por angulo excsivo de trabajo d la cruceta y mas si dices que eliminaron el sistema de la CV, y como segunda opcion que haya puesto la cruceta girada en 180º referente al machon.
Antiguo 09-11-2010, 08:33:41   #7
nona
_ Colapsable engrasado
_ Posicion de cruceta posicion cambiada
_ Crucetas buenas
_ Por la tarde reviso angulo de crucetas
_ Es conveniente volver al sistema de calavera?
Gracias por la ayuda por la tarde subo una foto
Antiguo 09-11-2010, 09:14:32   #8
Banana
Empezado por tatamovil Ver Mensaje
ok, lo que sucede es que amabas manos del cardan deben quedar alineadas, esto es en linea.. mira la foto
si estas quedan en diferente posicion (no alineada) como la foto, produce una oscilacion, en vista de que angularmente seran distintos. mira la foto
otor punto importante de mencionar es que la parte deslizante (estriado) debe tener aproximadamente 1" de recorrido o un poco mas hacia adelante (tren traserose comprime) y ojala unas 3" hacia atras (tren trasero baja), anexo a esto no debe existir desgaste en las estrias o el conjunto tendera a desplazarse lateralmente.
anexo a todo lo anterior siempre debe comprobarse que las crucetas esten buenas y no tengan juego y que ekl cardan no supere los angulos maximos como mencionaron, aca un video explicativo
angulo maximo cardan
Banana
Antiguo 10-11-2010, 09:24:57   #9
nona
Problema solucionado tenia mucho angulo el cardan, en cualquier momento istalo nuevamente la CV GRACIAS POR LA AYUDA ALOS AMIGOS DE TA
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:03:00.
