Antiguo 10-11-2010, 08:57:03   #1
Predeterminado Como pulir plásticos?.
Cual es la mejor forma de pulir plásticos???. Son blancos y esta un poco desgastados por el uso/tiempo.
Da perfectamente para pulirlos, pero no eh encontrado con que, eh probado con braso, pasta de pulir, cera de pulir, cif crema, pulidor para llanta, lija fina, diluyente acrílico.
Con CIF Crema es lo mas fácil de limpiar, pero no logro sacarles brillo. En un pedazo pequeño logre el brillo original pasando lija fina, y luego puliendo con pasta y pulidor para taladro. Pero muchooo rato, tanto que es inviable para todos los plásticos.
Ah, y el diluyente acrílico es bueno para quitar manchas o detalles en el plástico, por que deshace muy levemente la capa superficial. Se debe usar con cuidado de no manchar otros lados.
Todo eso para los plásticos Yamaha mas antiguos que eran de otro tipo, como mas resistente. Los nuevos son como de otra calidad, especialmente los de colores fuertes como el azul, que se dañan con mucha facilidad y no se pueden recuperar.
Gracias.
Antiguo 10-11-2010, 09:24:43   #2
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: Como pulir plásticos?.
Gracias.
Edgardo, la unica forma que he encontrado, desgraciadamente es la que no quieres ocupar, lija fina y despues pulir con abrillantador 3M , ese color cola de mono qye venden hasta en los supermercados
Antiguo 10-11-2010, 09:44:33   #3
RNewcomb
Imperial 3M
Antiguo 10-11-2010, 09:49:09   #4
Imperial 3M
eso eso eso!!!
Antiguo 10-11-2010, 09:54:46   #5
Si, eso mismo fue lo que me funciono, pero me haré viejo antes de terminar con todo el plástico.
Y me imagino debes haber probado de todo también.
Antiguo 10-11-2010, 15:09:08   #6
CrisGon
Avatar de CrisGon
Estimados, por si les sirve adjunto link
http://www.partsforatvs.com/default....&c=356&cn=Z400
CrisGon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2010, 18:39:46   #7
hakon
Avatar de hakon
yo la otra vez limpie los mios con pasta de pulir... mejoraron muchisimo pero aun estan lejos de tener el brillo original o el color que tenian cuando nuevos (el que se ve abajo de las graficas)
en todo caso para obtener un mejor resultado no estas muy perdido.. lo mejor es pasar una lija al agua y ir subiendo hasta una muy muy fina.. para luego pasar una pasta de pulir fina y despues un buen abrillantador (como el 3m) pero me cuestiono mucho si vale la pena! te va a durar la primera salida y como bien dices te vas a demorar un monton...
Antiguo 10-11-2010, 18:44:16   #8
Claro, el brillo que esta debajo de las gráficas espero lograr. Y si, eso funciona..., pero demora mucho, y como es plástico las lijas se tapan de plástico rápidamente, y hay que usar una nueva altiro. Es leeeeenntooo.
Como es verano ya, tengo fe a que va durar, a pesar que no tengo ni un respeto con las ramas , jaja.
Antiguo 10-11-2010, 18:45:31   #9
Empezado por CrisGon Ver Mensaje
Esta interesante para probarlo, lastima que como es químico no se puede traer por avión fácilmente. Veré si hay algo parecido en el comercio local.
Grx.
Antiguo 10-11-2010, 19:23:06   #10
hakon
Avatar de hakon
Grx.
si encuentras algo avisa
yo hace como una semana estuve limpiando los plásticos del blaster con lija y toda la hueva pero me aburrí y jamas apareció el color original si bien se nota mucho mejor que los otros (solo limpie uno) filo se que va a durar repoco sin rallas asi que ni voy a intentar limpiar los otros..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:07:49.
