Antiguo 18-11-2010, 19:23:45   #5881
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Si ya la compraste tendras que probar ,,,,, yo creo que pueden ser parecidas pero hay que ver el larga de cada una ,,,, si son del mismo largo no hay que buscar mas jejeje
el problema que la original no esta
solo tenia la piola amarrada con alambre y regulada con mas alambre
espero sirva
Antiguo 18-11-2010, 20:08:06   #5882
Banana
ESTIMADOS
hoy compre la piola del embrague peor recorrí todo ciper en brasil
también circulo toyota o algo a si
después a 10 de julio en comautos no la tenían en stock en otro lugar
tampoco al final lo único que pille fue la de feroza que según el tipo me sirve
es tan a si?'
creo que basicamente es la misma
Antiguo 18-11-2010, 20:13:50   #5883
1000TON
ok gracias me dejas mas tranquilo
mañana voy a probar con la piola
Antiguo 19-11-2010, 02:59:35   #5884
ELpanda
hola a todos les cuento:
tengo un rocky segun los papeles año 90 tiene caja con 4ta y le pusieron un motor toyota 2ct que me e dado cuenta que se usa bastante en estos dahiatsu como en el feroza tengo algunos detalles si como por ejemplo:
CONSUMO ALTO DE COMBUSTIBLE-yo se que este motor no debiese ser tan gastador lo que si la caja es bastante reducida yo no sobrepaso los 70 km/h regularmente como para acreditar el consumo a mi pesado pie cuando lo ago partir despues de la noche osea la primera partida del dia le cuesta algo partir y humea negro y muchisimo podria ser causa de la bombeta esa que trae un cebador manual ya me a pasado mas de una ves ke como que se tapa tengo ke sacar la manguera que va hacia la bomb inyect y hay sube el cebador y bombeo hasta hacer llegar el diecel si antes de echarlo a andar yo bombeo esta cochinada parte mas rapido muuucho mas rapido lo otro esque le puse de filtro de aire un filtro conico que realmente es una cheet es una especie de malla metalica que filtra mas es espumador de mi casa ¿sera esta la causa de el consumo ALTO?¿CUAL SERA EL CONSUMO APROX NORMALMENTE DE ESTE MOTOR CON ESA CAJA ? TIENE NEUMAS 235/75/15 ASI QUE TAMPOCO SON COMPLICADOS DE MOVER Y TIENE LLANTAS DE ALUMINIO DE 8 CUAL SERA LA CAUSA DE TODO ESTO?
HAY QUE MODIFICAR MUCHO PARA HACER EL SPOA? cuales son los beneficios reales de esta modificacion? perdera mucha estabilidad el jeep? tomando en cuenta que la cabina del rocky es ALTA muy ALTA
COMO HACER PARA KE ME QUEDEN RIÑONES USANDO EL JEEP EN MENOS DE 1 AÑO? bueno todo 4x4 que se aprecie de tal NO ES BLANDO lo se pk tengo un u50 que es brigidamente duro pero este rocky que es mas blando ke el suzuky y= es duro existe algun truco de suspencion para mejorar esto ? saludos a todos espero sus comentarior a y dahiatsu fenomeno hiper modificable fiel bonito interiormente almenos el rocky comparado con suzuky amplio yo no soi gigante pero me subi a un suzuky y era minusculo adentro casi incomodamente pequeño asi que saludos para todos.
Antiguo 19-11-2010, 07:23:58   #5885
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
Empezado por ELpanda Ver Mensaje
Te recomiendo que visites el taller del Gringo Castellon, el sabe de Rocky´s y cumple con las 3B.
RPC
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2010, 08:05:46   #5886
martinesco
Tu problema no esta en el motor, sino en la configuracion de la transmicion para ese motor.
Si tiene motor 2CT, me imagino que era un Rocky bencinero, con caja 4° y coronas 3.9:1, y neumas casi standar, todo mal. Esa configuracion es demaciado reducida para un diesel, los Rocky con motor diesel original tienen caja con una relacion de engranajes mas larga que el bencinero y ademas coronas 3.37:1 ya que el motor diesel trabaja en un rango de 700-3600RPM, no mas.
El consumo para ese motor deveria ser mas menos 10-11 en ciudad y 13-15 en carretera,(con 5°) pero en condiciones normales, el tuyo esta demaciado enrrollado por la transmicion tan reducida.
Recomendacion:
1.- Si pones neumas de 33" notaras diferencia, el jeep quedara mas "normal" quedaria casi standar, levemente reducido.
2.- Poner coronas 3.37:1, que es casi lo mismo que poner 33"
3.- Cambiar por caja con quinta y cambiar coronas.
(si no quieres cambiar neumaticos tienes que si o si cambiar coronas mas largas).
El humo de la partida es porque como le cuesta un poco artir, se acumula petroleo en la camara, esto es normal, pero tienes que ver por que le cuesta partir.¿Esto es en invierno y verano?
Antiguo 19-11-2010, 08:23:58   #5887
Banana
queridisimos contertulios, tengo un ofrecimiento para los Daihatsu Owners de Santiasco que quieran colocar candados mas largos atrás en su jeep; mañana quiero sacar mis candados largos y reemplazarlos por unos mas cortos o originales, quien este interesado podemos hacer el cambalache mañana en el taller de Valeria mano a mano, creo que muchos quieren dar mas altura a sus ferozas o rocky std y yo por mi parte necesito bajarlo de atras, el que le interese me manda un PM o me llama por telefono, mi mail directo es cleiva@maqsa.cl
Banana
Antiguo 19-11-2010, 08:30:09   #5888
1000TON
Banana
estimado un consulta que amortiguador le sirve aun rocky
este tiene un levante de carro seria por ende no creo que le metieran mano
echo nada en los amortiguadores
Antiguo 19-11-2010, 09:00:34   #5889
MEX
Banana
contesta el celu po gil...... ahora yo me meto a una reunion, pero despues organizamos la hora en el taller.......
Antiguo 19-11-2010, 09:02:22   #5890
Banana
cerrado se los lleva Max
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:20:16.
