Antiguo 02-12-2010, 18:09:44   #6011
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Pato, yo personalmente los mande a hacer en una oportunidad, con bujes nuevos igual se siente un juego pequeño por el desgaste (minimo) de la misma punta de la homocinetica; los vendian en Dipa, igual esta la posibilidad de Comauto
Gracias por el dato
Antiguo 02-12-2010, 19:19:08   #6012
ferozajazz
Avatar de ferozajazz
esa me gusto jajajajaj pongale fecha para ver si estoy libre
fin de semana !!!!!!!
ferozajazz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2010, 23:30:57   #6013
willian tuner
Avatar de willian tuner
Quedan muuuucho mas duro adelante al flectar las barras.
si el amigo se refirio a las barras es cierto incluso pude llegar a romper una bandeja si queda al tope y depaso las homocineticas quedan con mucho angulo
Antiguo 02-12-2010, 23:35:14   #6014
willian tuner
X2..... pato pregunta en comauto si no como dice banana mandarlo hacer
Antiguo 02-12-2010, 23:48:50   #6015
jpizarro
jajajja
Gracias a todos...
lo de pagar el piso tendra que ser cuando trabaje...
por ahora me dedicare a atender mi lf20, que ha estado casi todo el año guardado
sacare detallitos y pajitas chicas... y quiza le ponga el 4y con caja 5.
felicitaciones chotio y mucho exito.
jpizarro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2010, 23:50:06   #6016
jpizarro
perro feo estube viendo lsa fotos y se ve que estubo de miedo.
sl2s
Antiguo 03-12-2010, 11:05:36   #6017
Banana
Empezado por jpizarro Ver Mensaje
sl2s
hola cumpitia!! preguntale a Gerardo que le parecio el mini test del ferotrol
Antiguo 03-12-2010, 11:37:21   #6018
MEX
sl2s
weeena.... por que no fuiste??? aun en el norte?
Antiguo 03-12-2010, 14:03:09   #6019
finitel
Hola buenas tardes como estan por aca? Bueno tenia algun tiempo sin entrar y hoy vengo pues a pedir ayuda jejejejejejeje. No es algo urgente es mas que todo por prevencion. Aqui en Venezuela esta lloviendo mas de lo normal y en la isla donde estoy es peor por que aqui uno estaba acostumbrado al sol inclemente y nadie se preocupaba de que lloviera. Bueno en fin mi consulta es sobre el sistema electrico he visto varios carros que se apagan por que se mojan los platinos o el encendido o cualquier tonteria. La verdad no me gustaria pasar por eso y les pido su asesoria a ver que precauciones puedo tomar donde esta el encendido o los platinos si es que los usa la feroza 1993 carburada y que puedo hacerle a esas partes para protegerlas del agua? Se que lo mejor es no pasar por sitios mojados pero por mi trabajo tengo que salir a los edificios asi este lloviendo y me toca pasar por calles que se transforman en rios cuando llueve. Otra cosa en el manual vi que la 4H se puede usar en calles mojadas para mejorar la traccion, me gustaria saber si no le hace da;o a nada eso y que velocidad se puede alcanzar con 4H puesto, no es que quiera andar corriendo solo me gustaria saber hasta donde se puede llegar muchas gracias a todos.
finitel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-12-2010, 22:58:12   #6020
Rorro Salazar
Hola amigo venezolano, la verdad es que lo mas recomendable al vadear un rio o en este caso calles inundadas es primero ke todo, verificar bien la profundidad del agua, y si es apropiada, cruzar muy suavemente, para evitar que salpique agua que pueda mojar circuitos electricos, o el distribuidor en este caso. asi evitas kedar varado.
saludos, desde chile y a cooperar con al teleton
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:57:57.
