Antiguo 05-12-2010, 19:20:19   #1
carlocco
Edad: 64
Contactar con carlocco a través de MSN
Predeterminado Refrigerador a gas
Un amigo se compro este refrigerador de ocacion ,es marca Consul y trabaja solo a gas , no tenemos mucha informacion respecto a el , como por ejemplo cuanto gas consume , cuidados y mantenciones basicos,y si realmente congela de buena forma.
Uploaded with ImageShack.us
Carlos
carlocco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2010, 20:05:20   #2
Pablo Rivera
Predeterminado Re: Refrigerador a gas
Hola,
Se ocupan basicamente donde no hay electricidad. Nosotros lo tenemos en una casa en Tunquen. No podria decirte cuanto consumen porque a la casa de la playa vamos tarde, mal y nunca y ademas tenemos de esos estanques enterrados que son bien grandes..... De congelar, ningun problema, hacen hielo si quieres...
Ventajas: autónomos
Desventajas: carones (al menos el doble de de uno normal de igual capacidad) y medios hediondos. Hay que intentar que el tubo de escape que tienen detrás tenga una salida al exterior.
La mantención es super básica, como un calefónt o una estufa... ahora, a nosotros no nos ha fallado en cuatro años....
Pablo Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2010, 09:34:43   #3
carlocco
Edad: 64
Alguien sabe si estos refrigeradores se pueden trasladar acostados o tendidos ?
Carlos
Antiguo 06-12-2010, 19:10:52   #4
GrizzlyCamp
según yo por experiencia, trasladalo como quieras, solo después preocúpate de dejarlo sin funcionar 24 horas y listo. eso es un mito que se echan a perder cuando lo trasladas acostado, y es por que el gas se mezcla con el oxigeno, pero al dejarlo descansar 24 horas queda todo en orden.
JUAN.
Antiguo 06-12-2010, 23:20:30   #5
il_niko
Avatar de il_niko
Contactar con il_niko a través de MSN
Lo mejor es dejarlo por 24 hora de cabeza cuando son viejos asi el gas amoniaco se reactiva. El mío no funcionaba y lo deje de cabeza y listo, y si funciona podría mejorar. Que raro que funcione solo con gas, pq siempre funcionan con gas y 220v, sino lo puedes hacer funcionar con una resistencia y ya tienes a 220v o tb a 12v si le pones de ese voltaje.
No gastan Casi nada, un gas de 15 k puede durar como sus tres meses fácil.
il_niko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-12-2010, 07:21:53   #6
carlocco
Edad: 64
Gracias por sus cometarios , pero la idea de llevarlo para ir acampar y ocuparlo de inmediato pues perderiamos un dia de hielo en los tragos ,ajjjaja
Carlos
Antiguo 11-12-2010, 15:33:55   #7
il_niko
Avatar de il_niko
Lo puedes ocupar altiro, enfria un pelo menos, esos refris estan hechos para estar en movimiento
Antiguo 21-12-2010, 22:54:50   #8
martinesco
Empezado por carlocco Ver Mensaje
Carlos
Vendelo en el Raid de atacama, te aseguro que te dan el triple de su valor contar de tener hielo en el desierto para un roncito o una chelita helada a las 15:00hrs.
Antiguo 26-12-2010, 09:32:01   #9
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Contactar a Gato Richy a través de Yahoo
Carlos
se pueden trasladar de cualquier forma. No tienen compresor como los electricos. Sobre el consumo, es bajo, que tanto.. creo que 15 kg debieran durar 1 mes al menos.
Gato Richy está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-12-2010, 11:11:05   #10
Esos refrigeradores funcionan con Amoniaco, al calentarse el amoniaco y cambiar de estado pasa de caliente a frio y eso produce el frio. lo de dejarlo 24 horas no corre pa estos refrigeradores, es solo pa los con motor ya que estos al acostarse se pasa el aceite y hay que dejarlo reposar para que el aceite del motor baje nuevamente.
Por lo que me comento un amigo, son medio cacho al final, de demoran su resto en enfriar, pero cuando lo hacen funcionan bien, hay que tener ojo que no se apague el piloto y que la salida tenga muy buena ventilacion.
En Playa la Virgen tienen puros de esos en las cabañas, yo fui hace poco y ni los dueños supieron hacerlos andar bien.
Para que funcionen con electricidad se usa una resistencia que hace lo mismo que el gas (Calentar el amoniaco).
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:13:04.
