| R/C Off Road Foro exclusivo para autos radiocontrolados Off Road, Stadium Truck, RC Crawling, etc. |
Edad: 32
Resulta que un amigo me hizo guiarlo a una buena compra de un crawler pero por tema de costo y de querer buena electronica le recomende la venom ya que no habia escuchado malos comentarios pero en la segunda salida nos dimos cuenta de que el bloqueo de los diferenciales se salian solos al ejercer una minima fuerza y al final de esta salida se le quebro un c-hub, cosa que por el lugar en el que estabamos fue reparado luego de un tiempo de uso me volvi a juntar con el y resulta que al desarmarlo para una mantencion descubri que 2 de los satilites o piñones chicos del diferencial estaban con dientes quebrados (2 adelante y 2 atras) entonces quiero saber si fue mala suerte o que les a pasado a los que conocen estos diferenciales y/o los tienen
saludos |
Hola Cristobal, la venom la armó tu hermano???
saludos Carlos |
#3 |
Cristobal, que tal Yo ando con diferenciales Creeper en mi SCX10 hace ya un tiempo. Debo decir que tienen ciosas buenas o malas. De las malas esta el diferencial y las homocineticas. Son sus puntos debiles.
Mientras los diferenciales se desacoplan, las homocineticas viven perdiendo el pasador que une la punta con el palier. Como solucion al principio opte por una que me duro mucho tiempo, la cual consistio en hacer un "anillo de soldadura" en el espacio que queda cuando el anillo rojo bloquea el diferencial. Simplemente desarma el yugo, y con el diferencial abierto (corona, piñon, caja portasatelites y anillo con pines para bloquearlo) les dejas caer soldadura en el espacio que queda libre. El estaño tiene sufieinte resistencia para evitar la apertura. Si quieres una opcion mas pro yo tengo unos spool de acero en el creeper. http://www.yeiracing.com/cart/produc...roducts_id=433 Sobre los pines que se salen de la hjomocinetica estoy actualmeente tratanddo de ffabricar unos parfecidos a estos: http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=236291 Con esas dos cosas eliminas todo el problema del yugo del creeper. Si necesitas mas info avisame. Slds.! |
Aeeeerrrrrssssss....
Yugos Creeper en tu Hydro? Que reducción tienen? y la caja es WK? Perdón por salirme del tema, pero me sorprendió la respuesta... Y si alguien sabe de Creeper en Chile, es Matías, así es que hágale caso compadre Saludos!! |
#5 |
yep, la Hydro es una SCX 10 con links y yugos creeper. Los links al tener forma de "S" generan un despeje notable en la guata, y el gran pro es el radio de giro mutante y el rock slider de plastico que tiene incorporado bajo la cabeza de chancho. Sin mencionar que es de los pocos diferenciales que vienen de serie con unos zero ackerman knucles, lo que significa que las ruedas permanecen paralelas en todo momento al doblar, cosa no menor para radios de giro ajustados. El contra son las pinches homocineticas, jajajajjajajaj!!!!
Sobre reduccion, N.P.I.... la verdad tengo la impresion que son un muy similares a los axial. Slds.! |
#6 | |
STD la Creeper tiene un CR de 49.8 : 1, es decir, tienes razón, anda cercana a la Axial, pero yo, en conjunto, la encontré mas reducida, quizás eso explica que ande bien en baja con el 9T Saludos!! |
#7 |
sip, caja axial. Spur 86 (stock) y piñon de 12 o 13..... anda bien en baja... tirita como todos los EZ sin sensor pero te acostumbras. De hecho en los Bravos este finde estuve trepando la prueba de Jarogo con muy buenos resultados. Aunque no subi logre controlarla en baja en trepada lo cual ya es un avance serio!
Slds.! |
#8 | |
Saludos! |
#9 |
Edad: 32
gracias pero lo del pasador lo solucione con un clavo que es un poquito mas grueso, entonces entro a presion y ahi le corte las puntas, con eso ya no tengo problemas pero lo que si no entiendo es que se me halla quebrado esto:
http://www.ckrccrawlers.com/ven8366-...er-p-1734.html entonces ahora creo que le tendré que poner metalicos y con la soldadura se puede desbloquear y bloquear o queda bloqueado? que es eso lo que buscamos, que lo podamos desbloquear pero que no lo haga solo saludos |
