Antiguo 07-12-2010, 19:18:21   #6031
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Da lo mismo el kilometraje que tenga, cambiala y te aseguras que esta nueva y deveria durar 60mil Kmts por lo menos(alternativa), la original unos 100mil.
Cualquier mecanico competente te la puede cambiar, solo hay que sacar el aspa, el embudo y la tapa de distribucion.
El valor exacto no me acuerdo pero era como 12 mil la correa(alternativa) y 16mil el rodamiento tensor(toyo), en Antonio Castillo.
Igual consulta por la original, ya que toyota se esta deshaciendo de los repuestos de vehiculos antiguos, llama a Daniel Ruminot en ToyotaIndumotora de 10 de Julio y consultale los precios(dile que eres amigo de Martin Bustos).
¿ Cuando vamos a conoder el maquinon en vivo y en directo?
gracias por los datos
a ver si en estos días llamo para averiguar eso de la correa
el rocky esta de uso de auto pero si se da la ocasión de sacarlo
a terreno encantado
el domingo casi me meto a la arena
no mas k la bruja me dijo vamos al mall de viña nomas
que tengo k hacer
jajajajajaja
PD: cuando se pueda ir a participar a algún evento hay estaré como buen novato
Antiguo 07-12-2010, 20:36:58   #6032
finitel
Hola amigo venezolano, la verdad es que lo mas recomendable al vadear un rio o en este caso calles inundadas es primero ke todo, verificar bien la profundidad del agua, y si es apropiada, cruzar muy suavemente, para evitar que salpique agua que pueda mojar circuitos electricos, o el distribuidor en este caso. asi evitas kedar varado.
saludos, desde chile y a cooperar con al teleton
Entiendo amigo muchas gracias por los datos, entonces a ir con cuidado jejejejejejeje. Bueno gracias a dios ayer y hoy ha hecho sol por estos lados aunque sigue lloviendo en otras regiones.
finitel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-12-2010, 21:13:28   #6033
martinesco
a terreno encantado
que tengo k hacer
jajajajajaja
8 de enero en Ritoque
Antiguo 07-12-2010, 21:29:39   #6034
1000TON
ok
entonces a pedir los permisos correspondientes y a portarme bien
para ver si me dan el vamos jajajja
ud saben como es la bruja
Antiguo 07-12-2010, 21:40:06   #6035
martinesco
ok
Me lo dice a mi
Antiguo 07-12-2010, 22:07:50   #6036
1000TON
Me lo dice a mi
jejejjeje me agrada saber que no soy al único que le-sean por el 4x4
Antiguo 08-12-2010, 14:09:28   #6037
willian tuner
Avatar de willian tuner
ok
Me lo dice a mi
dale beso ahora Martin jajajajajajajaj
Antiguo 08-12-2010, 14:14:49   #6038
willian tuner
mmmm mas paja que dificultad,
Tareas,
-sacar mascara y radiador
-retirar viscozo, correas y tapas de distribucion
-soltar perno del dumper (con barrote y un toque de partida)
-marcar punto de distribución, soltar tensor y sacar correa
-colocar extractor para piñon distribución cigueñal y retirar (se puede sacar con dos diablitos y mucho cuidado, si se rompe cuesta como 50 lucas)
-con destornillador, sacar reten y reemplazar
repetir pasos hacia atras
Banana
yo realice este trabajo una vez y realmete es una paja desarmar todo sacar coreas desmontar poleas ufff si no tienes la practica te demoras un dia
Antiguo 08-12-2010, 14:48:40   #6039
willian tuner
Empezado por finitel Ver Mensaje
pana en vista que Venezuela se esta praticamente inundando y no para de llover te recomiendo sellar o impermeabilisar el distribuidor para que no le entre agua,,, y como dice Rorro Salazar pasa con cuidado por las posas ,,,,,, yo la verdad le tengo fe al feroza para el agua por que yo al mio lo metia y seguia andando sin problemas,,,,
P.d: tambien trata de sellar un poco los guarda fangos para que no le entre tanta agua al motor eso lo poedes hacer con las alfombras de plastico
Antiguo 09-12-2010, 11:16:00   #6040
chaleros4x4
Estuve alejado del foro algún tiempo, pero hubo una idea de juntar a los Daihatsu y particularmente los LF en la zona de Linares (Maule Sur). En qué quedó aquello???.
Última edición por chaleros4x4 fecha: 09-12-2010 a las 11:22:39
chaleros4x4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:15:39.
