Antiguo 09-12-2010, 23:29:36   #1
Charlie408
Predeterminado fj con camper se baja mucho.. solucion?
hola amigos..
le cuento que hace unos días compre un camper que tiene de peso bruto 1.6oo kilos
y que puede transportar otros 600.
Bueno, todo bien, y mi FJ lo tira de maravilla.. el problema que la suspensión del FJ es
re blanda para mejorar su confort.. pero eso genera que cuando le cuelgo el camper a
este se le cae la cola demasiado..
Había pensado en ponerle unos amortiguadores regulables con aire.. pero tal vez no es
lo apropiado.. por ahi me hacen una sugerencia (en ingles mas técnico) en el siguiente
post, que la vedad no cache mucho..
http://www.fjcruiserforums.com/forum...ht-camper.html
bueno.. con lo que contamos en chile la verdad es limitado.. por eso
quería saber que me sugieren para ajustar la altura de mi FJ .
saludos y gracias !
charlie
Charlie408 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2010, 09:27:27   #2
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Predeterminado Re: fj con camper se baja mucho.. solucion?
Empezado por Charlie408 Ver Mensaje
hola amigos..
saludos y gracias !
charlie
¿Cómo está el tema del equilibrio de las masas en el camper?
Pon una pesa en la punta de enganche del carro, no debieses pasar de los 90 kilos. Si el acoplado es de doble rodado el carro debiese mantenerse equilibrado por sí solo (y tener frenos dado el peso).
Revisa este tema antes de ponerte a jugar con la suspensión. ¿Cuánto es el máximo que puedes arrastrar con tu FJ según el manual?
Antiguo 10-12-2010, 09:58:57   #3
Claudio Lara
Lo que tienes que hacer es comprar un enganche con distribución de peso, aqui esta el ejemplo y como funcionan:
http://www.equalizerhitch.com/produc...stribution.php
si es un Fleetwood E1, entonces ya esta bien balanceado.
Claudio Lara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2010, 10:32:25   #4
pelonx
Contactar con pelonx a través de MSN
Empezado por claudio lara Ver Mensaje
lo que tienes que hacer es comprar un enganche con distribución de peso, aqui esta el ejemplo y como funcionan:
si es un fleetwood e1, entonces ya esta bien balanceado.
me parese muy buena idea para tu fj
pelonx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2010, 13:43:25   #5
Charlie408
Gracias amigos..
Si exactamente es un Fleetwood E1 ¿como supo? por los pesos?
Ya había visto ese enganche.. pero sale como 300 lukas extras a
ya todo lo invertido en esta cosita.. además es aparatoso, y finalmente
un cacho tener que manejarlo cuando uno anda en camping..
¿es esa la mejor solucion?
Charlie
Antiguo 10-12-2010, 13:49:23   #6
pelonx
Empezado por charlie408 Ver Mensaje
gracias amigos..
Si exactamente es un fleetwood e1 ¿como supo? Por los pesos?
Ya había visto ese enganche.. Pero sale como 300 lukas extras a
ya todo lo invertido en esta cosita.. Además es aparatoso, y finalmente
charlie
cumpa creo que el fleetwood e1 de echo te sale mas acuenta, lo otro seria cambiar la suspencion creo que esa no es buena opocion te saldria mas de 3oo lukitas
Antiguo 10-12-2010, 15:20:07   #7
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Pulmones de aire traseros es una buen a solución
http://www.ultimateautoaccessories.c...OD/AIR/4135__1
Antiguo 10-12-2010, 18:19:17   #8
Claudio Lara
O puedes vender el FJ y comprarte un Jeep...
Bromas no mas jeje, el distribuidor de peso es la mejor solucion, tambien hay otras mas baratas pero no tan efectivas, los pulmones de aire que comenta sebastian tambien se pueden usar, los pones dentro del espiral y los inflas con aire en el servicentro segun el peso con el que andas, creo que tengo un par nuevo por ahi, tambien hay unos separadores de goma que se ponen entre los espirales para que no bajen tanto, obviamente se pone más duro pero cuando termina tu viaje los puedes sacar.
Como supe? lo publicaste en el foro de los FJ, en todo caso es un carro carpa o pop up camper, cuando pusiste camper, pense ¿como corto el techo para poner un camper en el FJ? el camper es el que va en la parte de atras de las camionetas pickup.
Tengo un chanchito al que le pongo todos los dias una monedita y algun dia lo voy a romper para traerme el Evolution 2.
Antiguo 10-12-2010, 18:59:07   #9
Nigel Moleker Castro
Estimado
Creo que la mejor solución como te dice Sebastián es poner pulmones de aire ya que le das la presión que quieres y luego los desinflas.
Nigel
Antiguo 11-12-2010, 00:09:37   #10
Charlie408
Gracias a todos..
Y.. mas menos.. cuanto cuestan esos pulmones?
Y donde podría conseguir aqui en chile?.. o debo de traerlos..
Charlie
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:54:33.
