Antiguo 02-12-2010, 15:18:47   #501
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Predeterminado Re: Samurai Owners
amigos ayuda con un samurai
hola tengo un samurai 98
y después de que le lavaron el motor me di cuenta que el sensor MAP
estaba quebrado entro agua y murió el sensor
alguien aquí en TA me ofrece uno de de vitara 1.6 año 98
saben si me sirve en la foto se ven igual
pero la idea es estar seguro para comprarlo
puesto que ya estoy con RT vencida
y gracias por la ayuda
Por lo menos yo no cacho, preguntale a Zankudo4x4.
No es recomendable lavar un motor con inyeccion electronica con agua a presión, ya que puedes facilmente hecharte el motor. Hay caso en que los compadres simplementes han quemado computadores. Si lo haces, siempre sopletea uno por uno los conectores y aplicales limpia contacto.
Comunicate con el hombre, demas que sabe.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2010, 15:56:11   #502
1000TON
Thumbs up Re: Samurai Owners
Empezado por Unklemox Ver Mensaje
ok gracias me comunico con el para hacer las preguntas respectivas
gracias
Antiguo 10-12-2010, 13:28:29   #503
Zedrill
Wink Re: Samurai Owners
Consulta técnica:
Un Sj 413 con tc 410..aguanta los 35*13.5 mudzilla???
Pal barrito del sur?? alguien tiene esta config?? experiencias...porfa.
Zedrill está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2010, 13:35:02   #504
andreu2
Empezado por Zedrill Ver Mensaje
Consulta técnica:
mmmmmmmmno te lo recomiendo adios ejes
andreu2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2010, 14:21:41   #505
Zedrill
Empezado por andreu2 Ver Mensaje
Pucha, entre osorno y la union conozco 3 jips con esa configuracion... 1300, 410 mas 35 pero no sé si son mudzilla, creo que estos son mas pesaditos que los 35*12.5...
Antiguo 10-12-2010, 20:59:24   #506
andreu2
ejes originales samuka es una matanza jajajajj saludos
Antiguo 11-12-2010, 01:13:41   #507
Carlos Solis
Avatar de Carlos Solis
Uploaded with ImageShack.us
En mi samurai ando con 4:16 y lock-right atras con General Grabber 35x12,50 r 15 e jeepeado en distintas rutas de aqui de la region y con jucio no le e roto nunca un eje ! con mudxilla andate a la segura un amigo tiene uno con esos neumaticos y tambien anda sin ploblemas ,se los puede muy bien con la tranfer de 410 ;eso si tiene motor vitara.
Antiguo 11-12-2010, 01:15:51   #508
Carlos Solis
Lo probaste alguna vez ?
Antiguo 11-12-2010, 11:47:44   #509
Zedrill
Empezado por Carlos Solis Ver Mensaje
A que buenas noticias...!!!!! gracias.... justamente el tuyo era uno de los que conozco...
atte, alex carabantes.
Antiguo 11-12-2010, 11:59:58   #510
andreu2
no cumpita no lo e probado, pero tube unos del lf20 en el samuka, le puse 35" y corte eje trasero, a lo que voy y sin onda de entrar en mala ni criticarte a lo que estas diciendo es que si le mandas 35" a un samuka con ejes originales sin reforzarlo, en mi opinion andarias muy al limite y siempre con miedo de romper algo no se si me entiende, ahora de poder ponerle yo = creeo que si el problema es el que te mencionaba antes
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:30:15.
