Antiguo 13-12-2010, 12:48:50   #1
jarogo
Edad: 77
Predeterminado Vendo Acelerador para motor brushless
Eso..vendo esc para motores brushless que compré por equivocación. Nunca usado. Es fundamentalmente para helicoptero o avión. Tambien sirve para vehículos.
Valor $22.000
Ver detalles en http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...8X44143X22.pdf
Quedaré atento
Antiguo 13-12-2010, 14:36:59   #2
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Predeterminado Re: Vendo Acelerador para motor brushless
aguanta hasta 85 amperes? mish! yo tengo un motor Brushless 17.5T de 60A para el que quiera hacer el combo, jajajajaj!!!!!!!
(aunque en una de esas el combo lo hago yo!)
Antiguo 13-12-2010, 15:29:55   #3
JOTE
Ojo, si es para aviones y/o helos, habría que ver si trae reversa
Saludos!!
Antiguo 13-12-2010, 15:36:42   #4
Smile Re: Vendo Acelerador para motor brushless
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Saludos!!
jejej tiene invirtiendo los cables cuando quieres ir para atras, si quieres ir para adelante los pones como soldaste al principio.
Detalle de los specs:
"In most cases motor rotation is usually reversed by swapping two motor wires. However, in cases where the motor cables have
been directly soldered the ESC cables, motor rotation can be reversed by changing the value of setting on the ESC."
Antiguo 13-12-2010, 16:16:00   #5
jarogo
Edad: 77
Ni idea...de la reversa..pero si don pelao lo leyó debe ser así.
Aún serviría para autos que se necesiten anden solo para adelante.
Antiguo 02-01-2011, 00:13:14   #6
Jimm
Valor $22.000
Quedaré atento
Hola Jarogo, me interesaria por el acelerador... siempre y cuando tenga un buen precio, ya que con las fiestas quede en banca rota =)
Jimm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-01-2011, 00:17:21   #7
jarogo
Edad: 77
Empezado por Jimm Ver Mensaje
Hola
El precio está publicado.
Antiguo 02-01-2011, 00:22:44   #8
Jimm
Hola
Re: Necesito saber si el acelerador aguanta 12v. y lo otro es saber si tienes como programarlo.
En cuanto al precio te ofresco 20 mil (si funciona con 12v)
Gracias por tu respuesta.
Antiguo 02-01-2011, 09:05:00   #9
Hola Jimm en la primera pagina estan los specs del Acelerador o ESC, ahi por lo menos habla de Lipos de 11.1v por lo que asumo por la info que no aguanta 12v.
Cosa aparte podrias presentarte y especificar para que necesitas el acelerador, asi creo que mas de alguien puede ayudarte con tun compra.
Antiguo 02-01-2011, 14:36:55   #10
jarogo
Edad: 77
Hola Jimm en la primera pagina estan los specs del Acelerador o ESC, ahi por lo menos habla de Lipos de 11.1v por lo que asumo por la info que no aguanta 12v.Cosa aparte podrias presentarte y especificar para que necesitas el acelerador, asi creo que mas de alguien puede ayudarte con tun compra.
Holas
Rectifco don Pelao, el acelerador es hasta 6 celdas en lipo usea hasta 22,2 volts.En niuel metal o niquel cadmio hasta 18 celdas , usea hasta 21.6 volts.
Lo dice bien clarito las especificaciones en la foto y en: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...8X44143X22.pdf
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:58:33.
