Antiguo 15-12-2010, 17:14:04   #11
2cv
Predeterminado Re: Nuevo Proyecto Kombi
aca una foto para la imaginacion
Muy buena foto......me encanto.
Te pasaste.....
Antiguo 15-12-2010, 17:15:30   #12
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Empezado por 2cv Ver Mensaje
Nos veremos en alguna ruta.....
como la de este sabado en el cerro San Cristobal?
Antiguo 15-12-2010, 21:04:22   #13
2cv
Ganas no faltan.....si por las casualidades de la vida no tengo que trabajar el sabado me sumo.....
Slds!!!
Antiguo 16-12-2010, 08:10:58   #14
Edad: 61
Smile Re: Nuevo Proyecto Kombi
Slds!!!
jejej los sabados son para los hobbys !!! esperemos que no "aiga" pega .. jeje
Antiguo 16-12-2010, 20:53:10   #15
Iñaki Urquijo
otras fotos para dejar que la mente funcione!!!
Antiguo 01-02-2011, 13:31:14   #16
2cv
Martin, alguna novedad con el kombi ?? cuando lo veremos en ruta .. avances ???
Saludos.....
Les cuento que llegaron unas cositas y se esta armando la kombi....
me llego un kit scx10 + ezrun 9T....
Me gustaria que me den una mano con el body....no tengo la intencion de perforarlo, pero si alguien me puede mostrar de que manera podria instalar velcro o imanes, seria una excelente alternativa.
Todavia tengo que cortar un poco el body y todo lo que es maquillaje.
Se aceptan todas las ideas y sugerencias........
Slds!!!!
Antiguo 01-02-2011, 13:55:22   #17
Matías del Río
wena viejito perro.
Algunas dudas.
el wheelbase o la distancia entre ejes de tu SCX0 parece ser mas larga que la distancia entre tapabarros del body. No tienes problemas con que se vea demasiado desigual esa diferencia. una solucion es traerte el kit de links cortos o bien intercambiarlos con alguien que lo tenga aqui.
Vas a tener que cortar la carroceria para mover esos 1.9 no? si es asi sugiero que tomes una forma mas recta que curva, cosa que despues puedes cubrir con pai o con una estructura metalica pequeña a modo de tapabarros.
sobre soporte de body, una opcion es usar anclajes con pernos allen de 1.5mm.... como los que agarran los beadlocks de tus llantas. Ubicados en lugares estrategicos ni se notan. Lo malo es que sacar el body es un culo. Sobre los imanes y velcro, no creo que tengas muchos problemas en pegarlos puesto que tu body es de plastico duro, por lo que un poco de ciano en el caso de los imanes y agorex o el mismo ciano en caso del velcro hace la pega, te dejo unas ideas para los soportes de chasis:
Para mi gusto en este caso una buena idea es el soporte que montan las tamiya F-350 que usan un sistema como de capot de auto, donde tienes una bisagra en una punta y un seguro en la otra. Sacas el seguro, levantas el body y puedes registrar...
finalmente vas a quedar con el body completo o lo vas a dejar pick up? te dejo una opcion de tipologia de corte para que le des una vuelta.
Slds.!
Antiguo 01-02-2011, 14:46:16   #18
Matías del Río
Algo como las ruedas traseras de esta. Aqui se nota heavy que la distancia entre ejes debe cuadrar entre el chasis y el body, dale una vuelta a eso. Sacale una foto en elevacion longitudinal y prueba en photoshop moviendo el wheel base para cuadrarlo con los tapabarros de la Kombi
Ahora navegando por ahi, encontraria una joya de pega hacer algo asi pero full enjaulado.... con interiores si que seria la cagada!!!!
Antiguo 01-02-2011, 16:14:10   #19
track
Saludos.....
Slds!!!!
Hola, si te puede servir una idea es colocar una platina de aluminio en la parte trasera del body atornillada con dos aletas del ancho del chasis, sacas los pernos traseros de este y pasas una barra de acero inoxidable (barrita de antena) esto funciona como bisagra. adelante colocas otra platina atornillada con dos aletas del ancho del chasis y otro pasador, todo debe quedar por debajo del body. En mi cro-1 lo instale y funciona como el pick up de la toyota (tamiya).
track está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-02-2011, 16:53:06   #20
Iñaki Urquijo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:45:32.
