Antiguo 19-12-2010, 19:33:23   #1
SamuraDOS
Predeterminado liquido raro en hilux 96
A alguien le ha pasado esto:
compre una hilux 96, con bastante poco uso.
al traerla para el sur, note un extrano liquido en el piso plastico del co piloto,
no tiene un olor reconocible, es cafe transparente, y parece venir de la pared del motor, justo al medio del tablero.
manana entro a revisar, pero si alguien le ha pasado, agradeceria el input
Antiguo 19-12-2010, 19:56:42   #2
emiliodin
Predeterminado Re: liquido raro en hilux 96
hola
pero que aspecto tiene el liquido es como agua o aceite.
Antiguo 19-12-2010, 19:59:29   #3
emiliodin
Empezado por emiliodin Ver Mensaje
hola
ahora recuerdo que podria ser el agua de el aire acondicionado,hay una manguera que pasa por ahi
Antiguo 19-12-2010, 20:13:10   #4
Cristian Moraga
tiene toda la pinta de radiador de calefaccion
Antiguo 19-12-2010, 20:31:11   #5
SamuraDOS
el aspecto es como un aceite delgado, pero no tiene ningun olor,
lo toque con la punta de la lengua, medio amargo/agrio
(jajaja)
hola
Antiguo 19-12-2010, 20:31:43   #6
SamuraDOS
uff.. que paxa
manana a revision completa y puteada al taller que me hizo la revision pre compra en Santiago por no detectarlo
o es dificil que lo hayan podido detectar?
no se usaba en mucho tiempo
Antiguo 19-12-2010, 21:06:05   #7
emiliodin
Empezado por SamuraDOS Ver Mensaje
uff.. que paxa
deben ser detalles minimos "tienes una joya de camioneta" lejos mejor que cualquier camio actual.
Antiguo 20-12-2010, 15:57:47   #8
SamuraDOS
hoy andando por una subida larga y mediana, senti que le faltaba potencia, cuando me fije, vi que la aguja de temperatura habia subido notoriamente
por suerte el camino a mi casa es en bajada desde ahi asi que me fui con motor apagado una parte,
recien manana me lo pueden revisar
una lata (recien comprado!)
llegue a casa, revise y tenia liquido refrigerante, mangueras intactas (pero muy calientes)
mmm?
Antiguo 21-12-2010, 15:46:44   #9
Radiador de calefa, y ese liquido es "agua con barro"
Antiguo 21-12-2010, 15:55:09   #10
SamuraDOS
exactamente ese fue el diagnostico de mi mec,
como se venia navidad y es el unico vehiculo en casa por ahora,
cerro el circuito (bypass) asi que estoy sin HVAC (tiene aire), pero no se recalento .
quedo con agua destilada el radiador despues de una limpieza con manguera, boto la mugre de 15 a;os.
me recomienda mandar a hacer un radiador alternativo en metal (no se cual) aca en Pto Montt.
no tengo idea del precio del radiador de calefa original. alguien le ha pasado?
por otro lado, porque le dices agua con barro? que es el color?
bien malo el sabor
ah, y por ultimo,
vale la pena despues de la reparacion usar refrigerante toyota
versus la opcion agua destilada
coolant con agua destilada
coolant solo?
saludos y gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:47:32.
