Hace un rato saque la culata del samurai y me encontré con una especie de gelatina blanca en las paredes del block (por donde vá el refrigerante).
No tenian olor. eran de color blanco como gelatina molida. Alguna idea de q podrá ser? |
silicona?
saludos arriero |
#3 |
no era como silicona.. se disolvia en las manos si un la presionaba un poco..
#5 |
podria ser liquido refrigerante mal diluido...como el que se usa en los tornos, fresas....etc. cuando queda mal diluido pasa eso......el refrigerante que tenia era blanco??????
#6 |
casi anda de refrigerante.. el motor estaba con una perdida de agua y lo llenaba todos los dias antes de salir con unos dos o tres litros de agua.
Domingo Medina me dijo q tenia perdida por una empaquetadura de culata y q la bba de agua no estaba del todo bien asi q saque la culata para mandarla a revisar (y rectificar de ser necesario) y compre una bba de agua nueva... ahora toy en proceso de limpiar el motor y dejar todo listo pa instalar la culata nuevamente pero ahi me encontre con la sorpresa. Mas rato subo unas fotos. |
#7 |
cuando sacaste el agua del radiador te salio con aceite condenzado??? era como la leche condenzada(para comer)???...puede ser aceite...y si estaba en las esquinas del block y no te salio nada cuando votaste el agua es por que FUE una escapada de aceite y te quedo ese poco cirulando en el agua...
#8 |
Tiene pinta de ser aceite emulcionado, pasa eso cuando se mescla el agua con el aceite, se pone lechoso...
Saludois. |
#9 |
quizas eso lechoso, sumado a restos de contaminacion, quizas puede formar algun tipo de floculo, no?
saludos arriero |
#10 |
se te mezclo aceite con agua.....alguna empaquetadura rota.....
Compartir en Redes Sociales |
