Antiguo 28-12-2010, 12:28:46   #6201
MEX
Hola daihatsu Owners ,,,despues de tanto esperar le saque el rodaje e hice el reapriete ,,estoy contento y agradecido por sus comentarios y respuestas,,,,el domingo sali a probar que tal ,,,,,les dejo dos videos para que vean al feroza en accion.
http://www.youtube.com/watch?v=2X2Mfsr9nDo
http://www.youtube.com/watch?v=Ar1XHH9EWxs
Ahhhh sorry ,pa seguir la tradicion les quiero hacer una consulta ,,,en la ruta de cerro en varios momentos quede bien inclinado y en una de esas se me "descalibro" el medidor de bencina ,alguien sabe si hay que bajar el estanque pa revisar o tendra algun acceso por el piso (prefiero preguntar antes de levantar alfombra).
Pd:se ve filete tu Feroza Mustafa.
Saludos .
Pato V.
gracias compadre, no dejo de estar impresionado por el tuyo, anda muy rico........
Antiguo 28-12-2010, 12:29:32   #6202
MEX
Empezado por RoRRo_PeReZ Ver Mensaje
Ufff, esta quedando precioso el Feroza,
Se me ocurren varias ideas para el siguiente upgrade
RPC
juegue....... como que seria????
Antiguo 28-12-2010, 14:16:34   #6203
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
Se me ocurre un juego de desplazadores... otro poco más de levante.
Ajustar el LSD para que trabaje mejor, un snorkel... buuu artas cosas más.
RPC
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-12-2010, 14:48:54   #6204
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
hola amigos
necesito algo de ayuda quiero identificar los amortiguadores que saque
de mi rocky pero no traen marca solo dicen esas cosas en el amortiguador
adjunto foto de los detalles para ver si pueden hacer plata o cambiar por algún neuma
Última edición por 1000TON fecha: 03-01-2011 a las 13:26:47
Antiguo 28-12-2010, 15:11:31   #6205
MEX
RPC
se me acabo las lucas, pero lo proximo es desplazadores y un multiple
Antiguo 28-12-2010, 17:18:21   #6206
r.rebolledo
[QUOTE=MUSTAFA;953647]
Empezado por r.rebolledo Ver Mensaje
Espero que todos hayan pasado una muy buena navidad junto a sus seres queridos...
...tengo algunas consultas a ver si me pueden echar una mano:
1) Hace un tiempo la luz de la bateria y de freno de mano se me prenden, me da la impresion que por algun motivo se me desconecta el alternador, ni idea, algun dato de un buen electrico?
2) Donde puedo llevar mi Feroza para que vean el winche
3) Cuanto cobran y donde hacen el trabajo para darle mas altura al feroza?
cumpa yo se que "tio gau" ve huinches dentro de todas las cosas que ve, si quieres te consigo el dato... sobre el levante, yo recien lo hice para cambiar de medida de 29 a 31, le puse un body lift de 2.5 (son 10 tacos en total) si quieres hacer tu la pega los tacos salen como 35 a 40, el tornero deben ser 50 y buscar los pernos es la paja.... mas la mano de obra y detalles como alargar la manguera de bencina, alarcar la palanca de la transefer y doblarun poco la palanca del cambio para que no te bote el 4h en reversa....
si quieres mandarlo a hacer son 170 pesitos promedio, por lo menos eso me salio todo... (quise comprar los tacos en una desarmaduria de un feroza pero me cobraban 80, es mejor hacerlos nuevos, por que valen lo mismo)...
http://www.facebook.com/home.php#!/a...3&id=892610182
ahi te anexo mi feisbuk para que veas el levante....
suerte
Cumpa, te agradeceria el dato del "tio gau" . Donde le hiciste el trabajo del levante ???
r.rebolledo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-12-2010, 17:49:12   #6207
willian tuner
Avatar de willian tuner
RPC
dejalo quieto y no lo piques con el bichito de la malicia jajajajaj
Antiguo 28-12-2010, 23:13:00   #6208
iturrin
ola amigos una consulta, el asunto qe qe en mi rocky qe esta con spoa y neumas 33. cuando estoy con la 4 low me bota el cambio, generalmente me pasa cuando lo fuerzo en reversa y una que otra vez en primera, nose qe puede ser, podrian ser los soportes de caja o algo asi??
Otra duda que tengo es qe sin traccion puesta al sacarlo en primera normalmente empieza como a tirones cmo a saltos, lo tengo con embriage seramico, nose si sera normal o esta algo mal, me han dicho que puede ser la prensa o los soportes de motor???
iturrin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-12-2010, 09:59:41   #6209
Banana
hola amigos
con esos numeros anda al distribuidor de amortiguadores, con esto buscan el cartrige, solo necesitas eso... creo que tus amortiguadores son Gabriel
Antiguo 29-12-2010, 10:03:53   #6210
Banana
[QUOTE=r.rebolledo;954225]
lo hizo donde victor valeria 9-3909181 es BBB, es un ex Camcor y para estas pegas le da varias patas en el culo a hartos seudo mecanicos jajaj!! mi jeep completo se armo alla, llamalo si quieres de mi parte
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:16:46.
