Proyectos 4x4 Foro exclusivo para publicar proyectos 4x4. Solo los moderadores pueden crear proyectos o mover Proyectos a este foro. |
#1761 |
Edad: 33
Bonito bonito bonito !
qe diametro estan usando de links ? qe espesor ? |
#1762 | |
Jeepmaniac
![]() Cita:
#1763 | |
![]() Cita:
100% correcto ![]() ![]() ![]() |
#1764 | |
![]() Cita:
Yo personalmente preferiría mover el apoyo de los links unos grados mas abajo + unas buenas protecciones en los anclajes de los links para montarse en las rocas tranquilo, si es que se monta, total tienes buen despeje y el bloqueo te saca igual Ahora si que va a poder andar fuerte y no parecer Canguro, felicitaciones esta quedando muy bueno Just my 2 cents Salu2, Pato |
#1765 | |
![]() Cita:
#1766 | |
![]() Cita:
En un jeep para rocas no te puedes dar el lujo de ponerle los anclajes hacia abajo, eso es fatal. Estamos de acuerdo que el trabajo de los tensores y el desarrollo que tiende a tomar el eje es muy distinto a tener los anclajes sobre/bajo el punto de rotacion, pero eso no implica que va a tomar una actitud que te articule la cruceta. El trabajo sobre la rotula superior puede llegar a ser el doble, pero en la practica, basta con usar una una rotula lo suficientemente robusta y de poco "recorrido" para que no cambie el angulo de la cruzeta. Es mas, el "recorrido" de una JJ debe ser de unos 2 a 3 mm, y eso hace imposible que el machon suba como lo indicas.-
#1767 | |
![]() Cita:
#1768 | |
![]() Cita:
Por otro lado q un par de proyectos de Pirate lo construyan así no significa q sea un ejemplo a seguir... Por lo demás vas a estar cambiando piezas a corto plazo o con juegos q se incrementan en poco tiempo no es agradable... Tal vez al tipo de Pirate le de lo mismo tener juegos y golpeteos en su suspensión, pero a Sebastián José Pablo Patricio Andrés Varas Valdés no creo ![]() ![]() ![]() |
#1769 |
#1770 | |
![]() Cita:
aer, hagamosla simple:
cachai?????
Compartir en Redes Sociales |
