Antiguo 29-12-2010, 23:53:42   #1
ROMANTICO_VIAJERO
Predeterminado ayuda samurai
hola hoy acabo de comprar un samurai II el cual era el jeep que siempre e querido, hoy jugando y probando queria poner el 4x4 y me di cuenta que la 4H entra perfecto, pero la 4L rebota y no entra, se prende la luz que indica cuando esta puesta pero esta rebota, que pasa con eso y es muy caro arreglarlo?....gracias por la ayuda
ROMANTICO_VIAJERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-12-2010, 09:56:27   #2
Salamanca
Predeterminado Re: ayuda samurai
Empezado por ROMANTICO_VIAJERO Ver Mensaje
prueba sacando el fuelle, aveces el mismo fuelle la hace q se devuelva, parte por eso y lo pruebas
Salamanca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-2010, 18:14:28   #3
ROMANTICO_VIAJERO
Empezado por Salamanca Ver Mensaje
ya lo revise y no es...cual seria la otra opcion? gracias. saludos
Antiguo 31-12-2010, 18:52:12   #4
maxsj410
Contactar con maxsj410 a través de MSN
revisa los soporte de la caja de transfer cuando se rompe uno pierde el centro la caja y la low no entra, a mi me paso en el sj, otra opción es que el piñon del engranaje de la transfer de la low este armado al revés y por eso no engancha tambien me paso cuando me compre mi primer sj, pero el del samurai 2 es con cadena no tengo claro como engrana
Última edición por maxsj410 fecha: 31-12-2010 a las 19:06:10
maxsj410 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-2010, 19:05:24   #5
ROMANTICO_VIAJERO
Empezado por maxsj410 Ver Mensaje
a wena wena lo voy a revisar, pero que no entre, no impide q cuando ponga la high tenga la doble traccion puesta? gracias saludos
Antiguo 31-12-2010, 19:13:33   #6
maxsj410
yo no tenia problema con high pero cuando queria poner low no entraba y era un soporte que estaba cortado. el samurai 2 donde encaja la palanca de la transfer con la carcasa de la transfer mueve una pieza a veces se agripa e impide que engrane la low a un amigo le paso ya hace mucho rato.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:46:17.
