Antiguo 30-12-2010, 15:21:27   #381
Lino 4x4
Predeterminado Re: Dodge Ram Owners
Empezado por BRONCO-80 Ver Mensaje
a 110-120, sacando la cuenta de relleno vs kilometros recorridos,
La info que entrega la camioneta es muy optimista.
En el tramo Stgo - Viña me da 8-8.5 y en un viaje que hice a serena me dió 8.9 a 110-120, sin uso de velocidad crucero y sin pasar de las 2000 RPM.
Ahora, en ciudad, me da 5.5-6...sin llevar el motor por encima de las 2500-3000 rpm, pero como eso nunca pasa, me da 5.
Mejor tecnología de motor, ayuda. Voy a medir la Durango, creo que es el mismo motor, en el verano, y les cuento.
Antiguo 31-12-2010, 23:21:22   #382
mariof
a un amigo tambien le paso lo mismo con una 2006 con 80 mil kms aprox, le quedo un hoyo en donde va la palanca de la transfer, se podia ver el suelo, creo q le respondieron x garantia. al menos la mia nunca ha tenido problemas con levante de 5 y neumas 37, tiene poco mas de 50 mil y nunca he tenido problemas de crucetas ni masas
mariof está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-01-2011, 15:06:36   #383
RNewcomb
Insisto que tienen una leyenda de engrasar la cruzeta delantera a cada cambio de aceite, por ahí puede ir el problema, aunque es claro que tienen puntos débiles, tren delantero incluído.
Ahora, creo que tampoco hay grandes opciones que le hagan el peso como vehículo.
Tírame el dato por PM, yo vendo la mía para mejorar años......
Por el precio debe ser la de 1 cabina (cama larga)
Antiguo 03-01-2011, 08:17:33   #384
pelaov8
Señores, algun datito, alguien tiene un cardan delatero o la palanca de la tranfer a la venta.
pelaov8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2011, 10:12:26   #385
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
Es la 5.7?? La mia es 5.7
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2011, 14:30:03   #386
Lino 4x4
Efectivamente es la 5.7. Muy rico motor
Alguien tiene la 6.7, como anda de consumo con la 5.9?
Antiguo 05-01-2011, 13:38:35   #387
luchitomario
la mia me da 5.5 en ciudad andando normal y 4.5 a 5 con la pata mas pesada, aun no he calculado cuanto me dara en carretera.
luchitomario está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2011, 01:03:43   #388
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 33
Para los dodge ram owners,
Qe hay de las masas con los rodamientos ?
cada cuando fallan o hay qe cambiarlas ?
F.B.I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2011, 08:39:31   #389
Lino 4x4
Prueba con 11.000 kilómetros, poco mas de 7 en carretera, a 122 parejo con CC (Control Crucero, por si Aliaga lee esto )
Antiguo 21-01-2011, 17:45:05   #390
knievel08
Hola nesesito ayuda con esta caja de cambio es de una ram 2500 2006, entiendo que es una 48re pero quiero estar seguro que sea el modelo:
knievel08 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:13:46.
