#131 |
En alguna epoca fue "bueno", además se le consideraba como el mas arriesgado del circuito tanto en formula 1 como en indy, pero como dijeron antes ya paso su cuarto de hora, y debe dar un paso al costado. el tipo ha tenido tanto accidente que se ha puesto miedoso, es algo propio del ser humano y cualquiera se da cuenta. Además como su intencion es solo llegar al final para despues decir: "lukas pa mi porque llegue" va a seguir manejando como abuela toda la competencia. Con su tanta experiancia podria mejor ayudar a alguien joven con talento, ya que tiene un sin fin de contactos y ya que despues de el quien, el ser humano no es inmortal(por mas fierros que tenga en su cuerpo), seria genial si tuviera la mentalidad de fernando gonzalez, que piensa mas o menos asi.
Además se pone con su sonriza toda fingida pa las camaras pa venderse, ya que el tipo es un plomo, mal educado, incluso en una ocacion choco su auto y se fue pa su casa, mientras horta lo esperaba pa hacerle un homenaje en la premiacion del rally, y puedo dar fe de eso porque trabaje en el mobil, justamente en la asistencia del "driver". Saludos |
#132 | |
#133 |
en todo caso siempre que vi correr a eliseo tenia su banderita chilena, y cuando le fue bien, todos ohhh eliseo...eliseo y ahora esta disfrutando de aquello que sembro, el wn es movido pudo tener auspicios que son privados y al ser privados no tiene que rendir cuentas a nadie solo a quien puso las lucas.
en cambio lo del tema de carlo el año pasado pienso que su error fue pedir lucas fiscales y no obtener nada ya que ahi todo mundo tiene derecho a opinar y por lo mismo al no tener resultados no pudo obtener lucas para este año. que el talento y el talento, con solo talento no se corre una carrera, tal vez le falto moverse mas, buscar el auspicio. aunque pensando y pensando tal vez el problema esta en las cagas de hummer que quedan en panna a cada rato. en todo caso que salga en un lugar decente y animo junto a jorge latrach que estan representando a chilituu en los autitoss |
#134 | |
#135 |
Twitter de Manuel Paredes, ayer
Juan Pablo Latrach, navegante de su padre Jorge, fue quien paró/ayudó de gran manera a Eliseo y Steve a poder arreglar el problema Rotura de caliper de freno fue lo que dejó a Salazar parado por largo tiempo en la etapa de hoy Robby Gordon con problemas en transmisión, tambien complicado. Tuvieron que sacarlo con linga. Llegó remolcado por otro piloto al bivouac Las Hummers complicadas hoy: Eliseo problemas con una llanta y terminal direccion. Luego el auto no quería partir. Perdió cuatro horas
#136 |
una pequeña piedra en el camino....
#137 |
Que lata por Eliseo, ojala hoy tenga mas suerte.
Ahora la imagen de ROBBY GORDON en el Fiat 147 tirando al Hummer.... Memorable... Yo creo que ese guatón en su vida había visto a un cacharro como ese. Saludos. |
#138 |
#139 |
#140 |
Jajaja notable, el dueño del Fiat esta facinado, le habran tirado algunas lukas?
Fuerza Chilens!!!!!!! |
