Antiguo 04-01-2011, 12:52:16   #6261
MEX
Max, si me consultas a mi, te digo ke no tengo idea viejo, pk tengo 235 nomas, pero supongo o mas bien creo, que deberia chuparse un pokito si esta standar, la arena es pesada y mas por le hecho de ke hay que bajar presion, pero tu motor tiene linea de escape mas grande y rebaje o no?
P.D: supongo que Banana te podria dar una experiencia mas cercana
ese wn loco de banana va a dar su respuesta.... pata a fondo.... pero queria cachar si habias echo arena con los 235, pero weno.... el rebaje y la muñeca tendran que jugar, es que voy con 2 copilotos...
Antiguo 04-01-2011, 13:46:55   #6262
Banana
Hola a todos...
Me presento soy jorge bravo de la ciudad de curico..y un orgulloso dueño de un RCCKY año 92 ... lo adquiri el año 2004 ..era de carabineros ..estaba pal gato en su estetica pero filete mecanicamente .. con el tiempo lo e podido dejar como siempre e querido tener un 4x4...por ahora tiene motor 4y ,levante carroceria de 3", alargue candados,llantas de 9,5 de aliacion americanas, scorpion mt 33"bumper delantero ,winchw de 8000 war y algunos accesotios por dentro ...
bueno mas adelante les subire algunas fotos...
un gran abrazo para todos los amantes de daihatsu...
jimmy
bienvenido compadre, un agrado tener un participante nuevo, pregunte lo que quiera y esta formalmente invitado a lo que sea
Banana
Antiguo 04-01-2011, 13:48:04   #6263
Banana
Hola muchachos aki reportandome.... yo a ritoque el dia 8 voy a llegar tipo 16:30 despues de la pega, si bienes de Santiago ponte deacuerdo con Martinesco a que hora saldran en carabana con el grupo de Blockeados...
quien mas aparte de javito4x4 viene a ritoque el 8 o el 15
Consulta.... cual es la velocidad maxima a la cual uno puede colocar la 4H, entiendo que para la 4L hay que estar detenido....
Saludos Daihatsu Owners
160 km/h??
Antiguo 04-01-2011, 13:49:43   #6264
Banana
max, consulta viejo, el finde encontre un rollo entero de papel para polarizar, y me dieron ganas de polarizar todos los vidrios de la cúpula. Ale ver tu feroza, veo que lo tienes polarizado, mi consulta es como lo haces con la luneta, siempre habia escuchado que el defroster presenta problemas al polarizar, es efectivo? a ti no te genera problemas.
Gracias
hay qe preparar agua con jabon y rociar antes el vidrio, con esto puedes mover el papel antes que se pegue
Antiguo 04-01-2011, 13:50:56   #6265
Banana
roro, con MT 31 en arena como anda el motor?, muy chupado?
anda la raja, asi lo tenia yo antes, ojo bajalo tranquilamente hasta 7 libras
Antiguo 04-01-2011, 13:52:41   #6266
Banana
Empezado por MUSTAFA;956715[B
]ese wn loco de banana va a dar su respuesta.... pata a fondo[/B].... pero queria cachar si habias echo arena con los 235, pero weno.... el rebaje y la muñeca tendran que jugar, es que voy con 2 copilotos...
jajaja como hombre no mas!!! anda rico y se mueve un kilo, ojo nunca pero nunca en high, solo low 2 y 3
Antiguo 04-01-2011, 17:36:04   #6267
Rorro Salazar
Despues con algo suave, no precisamente la espatula que trae el papel se bota el agua, de adentro hacia afuera, para evitar burbujas.
Entonces el defroster continuafuncionando igual aunke se le pegue la lamina encima??
Saludos!!
Antiguo 04-01-2011, 18:41:38   #6268
MEX
Saludos!!
cumpa, porlomenios yo no he tenido problemas, no se si afecta, pero a mi me funciona
Antiguo 04-01-2011, 19:13:38   #6269
jorge bravo riveros
Banana
Agradecido desde antemano ......
jimmy
Antiguo 05-01-2011, 06:18:46   #6270
willian tuner
Avatar de willian tuner
con dos copilotos no creo que ande ni para atras pero con tres copi seguro andara mucho mejor jejejejej y lograras harcer laterales y todo lo que no has podido hacer hahahahaha
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:08:08.
