Antiguo 06-01-2011, 11:58:57   #1491
shushuko
Esa es la idea, q salga y entre agua.. asi se limpia...
hasta hay todo bien.... pero cuando ya todo estaba limpio.... le bote el agua al radiador...... ¿pero como saco el agua que esta en el motor?...
si al final heche solo un bidon de coolant... a mi parecer fue solo el relleno del radiador y ya esta.
shushuko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-01-2011, 12:29:56   #1492
AndR3Z
Empezado por shushuko Ver Mensaje
al soltar la manguera de abajo igual sale agua del motor...
Antiguo 06-01-2011, 13:13:42   #1493
shushuko
eso suponia yo....
lo deje mas de media hora asi.... y al momento de rellenar con coolant solo un bidon.... y tenia tres para hecherle.
y eso que despues me he pegado varios piques largos... melipilla-santiago, santiago-litoral, litoral-santiago, santiago-melipilla.
lo abre rellenado con 200 cc despues de todo eso.... por eso digo estraño estraño jajaja
Antiguo 06-01-2011, 13:18:01   #1494
AndR3Z
eso suponia yo....
si desconectas las dos mangueras del radiador (con el motor frio) y le das partida, en uno o dos minutos te tiene q echar toda el agua pa afuera...
(En ese tiempo no se alcanza a calentar, asi q no hay riesgo)
Antiguo 06-01-2011, 14:01:15   #1495
shushuko
hmm ese intento no lo hice.... desconectar las dos mangueras.... puede ser.... haber si este finde lo hago... hay te cuento como me fue.
Antiguo 06-01-2011, 14:26:52   #1496
AndR3Z
Pq si tienes desconectado de abajo, no estás alimentando la bba, la bba solo mantiene la presion de agua arriba.
si desconectas arriba, la bba va a sacar el agua q haya ahi.
Antiguo 06-01-2011, 15:46:38   #1497
pablo rojas
Banned
hola señores, les cuento que tengo una toyota tacoma con um motor troope 3.2 1997, y necesito comprar metales de biela 0.50 y no encuentro en ninguna parte, espero que alguno tenga un dato porque quiero ir el Sabado a ritoque, al mega paseo
gracias
Pablo
pablo rojas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2011, 11:44:11   #1498
shushuko
que es eso???? bba
Antiguo 07-01-2011, 11:47:35   #1499
AndR3Z
que es eso???? bba
bba= Bomba
Antiguo 07-01-2011, 12:11:53   #1500
shushuko
mi trooper año 94 esta sin winche.... solamente tiene la bandeja y el control remoto.......
estoy pensando en sacar la bandeja ya que mi idea de trooper va mas por el lado arenero, playero........ supongo que para estos casos no es tan necesario el winche.???????
quiero sacar ese peso y ocuparlos en la parrilla mas las pisaderas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:23:14.
