Antiguo 13-01-2011, 22:08:09   #11
G Pereira
Avatar de G Pereira
Predeterminado Re: Axial SCX10 Samurai LWB
lo mismo opino... y parece que los links curvos son muy largo... por que te quedo con mucho angulo la salida al cardan ve la posibilidad de ponerle algun suple a los links superiores para compensar un poco....
no creo que ese sea el motivo
originalmente el angulo es peor, pero el cardan antes quedaba "escondido" detras de los links rectos
Antiguo 13-01-2011, 22:29:49   #12
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
El angulo que tiene hoy es muy similar al que trae originalmente y hay dos problemas grandes para mejorar el angulo, el primero es que el brazo del servo toca con las piezas que soportan la bateria (y eso que puse otra) y el caster que se va a la shit se lo giro mas, por lo que prefiero que se aporree a no doblar nada.
Matias me preguntaba por que estaba separado el body del buper delantero, lo que pasa es que al principio perfore elbody para dejarlo pegado al bumper, pero me quedaba muy feo el espacio entre el fender trasero y la rueda, por lo que finalmente decidi centrarlo.
Otra cosa que hice fue meter mas adentro los rocksliders para que no se enganchen tanto.
Antiguo 17-01-2011, 18:16:28   #13
G Pereira
Avatar de G Pereira
Al parecer esta seria la solucion
http://www.rccrawler.com/forum/showt...=caster&page=4
o esta
http://rcpcrawlers.com/product.php?productid=837
Última edición por G Pereira fecha: 17-01-2011 a las 18:22:55
Antiguo 17-01-2011, 18:22:49   #14
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
correcto, con eso corriges la posicion del caster. Igual que girar las mangas en un 1:1.....
Antiguo 17-01-2011, 19:03:54   #15
Hernan Iriarte
Sip, voy a ver si puedo reperforar las "C" para clockearlas.
Antiguo 17-01-2011, 19:36:23   #16
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
No estarán al revés puestas las C?? lo digo pq el finde el Alberto estaba metiendole mano a la axial y tbn había armado al revés las Cs y el caster queda pal lado del ...
Y según lo q he visto en paseos no era el único... habían OTROS profesionales con las C pal otro lado...
Antiguo 17-01-2011, 23:39:08   #17
JOTE
QUIENES!!!????? jejejejejeje queremos nombres!!!!!!
Saludos!!
Antiguo 18-01-2011, 08:50:07   #18
Hernan Iriarte
Voy a chequear, tb lo pense, pero cuando abri la bolsita, las mire y las vi simetricas con respecto a las perforaciones, me imagino que si no fueran simetricas dirian L y R.
Antiguo 18-01-2011, 09:48:35   #19
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Te farta dijo el Chino
tienen lado, por lo menos las de aluminio las perf. están corridas un par de mm
Antiguo 18-01-2011, 10:33:13   #20
JOTE
Si pues, tienen lado, y eso al parecer es lo que les ha pasado a algunos con SCX10 kit, o han visto alguna RTR con ese problema en la barra de dirección?
Saludos!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:06:40.
