Antiguo 21-01-2011, 14:38:17   #1
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Predeterminado Proyecto: Rock King
Asi es señores....
Como la Hydro cada vez se acerca mas a su configuracion ideal, es tiempo de tomar en serio a mi actual Wheely King F-100
Cual es la idea? basicamente eliminar el chasis Wheely king dandole un poco de despeje.
El tema para iniciar este thread con el pie derecho es para adonde va la cosa.
Actualmente estoy entre varios caminos diferentes a seguir. Tengo claro cual es que me llama mas la atencion, pero lo comento para escucharlos colegas.
(se descarta la opcion "doved" por que no la encuentro apropiada para una full size)
opcion 1: Tuber
Si bien es la opcion que deja menos body y mas fierros, me gusta el aspecto vintage que toma. Despeje en tren trasero y harta tontera por detallar.
Lo malo? que la caja Summit () se va a ver y no sera taaan escala
Lo bueno? que se ve vintage y muy agresivo
opcion 2: Narrow
Esta opcion tiene lo bueno que la geometria lo deja muy agresivo (para mi gusto el problema de ser full size es el ancho... topas por todos lados en las pasadas y se ve menos agiil) y con buen despeje en las ruedas.
Lo malo? que si la corto, pego o atornillo y queda mal.... va a quedar muy mal
Lo bueno? que seria angosta como un rock racer pero con body
Última edición por Matías del Río fecha: 21-01-2011 a las 16:12:10
Antiguo 21-01-2011, 14:39:23   #2
Matías del Río
Predeterminado Re: Proyecto: Rock King
opcion 3: Topless
Una buena opcion para desarrollar interiores dejando la cabina sin tocar demasiado. Buen desarrollo de interiores y jaul
Lo malo? nuevamente la caja summit () quedaria a la vista
Lo bueno? que los tubos de la jaula cuando quedan a la vista actuan como "sliders" y te ayudan a deslizarte en zonas trabadas, no asi el body que se traba y arruga en una pasada angosta.
opcion 4: Baja Truck
Interesante variable. Despeja nuevamente el tren trasero, un poco el delantero y permite dejar una pequeña jaula que ayuda a deslizarse en las rocas.
Lo malo? que puede que los paneles del pick up no se vean tan taquilla una vez terminado
Lo bueno? el despeje, fenders amplios y cabina cerrada para guardar las tripas
opcion 5: Flatbed
Por ahora la opcion que mas me gusta. Simple, clara y puedo llegar a un look extremadamente vintage, coomo camioneta antigua de peliculas como "el bandido" o de Chuck norris. Osea, full size, harto fierro atras y neumas tamaño familiar.
Lo malo? no lo se, no pillo nada, por eso me gusta
Lo bueno? que me encanta el concepto de ser como la tipica honcho pero version setentera
Este fin de semana parto con la pega. Espero tener presentada caja, links y diferenciales (osea, el chasis sobre sus 4 patas) lo antes posible.
Slds.!
opiniones?
Antiguo 21-01-2011, 15:16:19   #3
JOTE
Oooooooooooo la cagaste "cauritooooo"
Opción 1 o 2... lejos...
Quedo atento a los avances.
Saludos!!!!!!
Antiguo 21-01-2011, 16:25:12   #4
jarogo
Edad: 77
Matias , te la estay mandando con el proyecto.
Solo una consulta......porque no la base de una honcho y modificas lo necesario.Tengo la sensación que tus gustos se asemejan mucho a una honcho.Una cosa como la que quiso hacer correcaminos....pero con 2.2 y que funcione..jejejejeje
Pd. confirmaste pal dgo...o aún en veremos?
Antiguo 21-01-2011, 16:30:12   #5
Matías del Río
Por varias razones:
1. es muy entretenido partir de cero, v/s partir con chasis SCX10
2. El Look de la jaula no es precisamente igual a la honcho, ahi la gracia.
3. El chasis con mas guata puede dejar mejor posicionada la caja Summit.
Esas son las razones. Lo que no se es como esteticamente va a quedar, por eso las opciones.
Slds.!
Antiguo 21-01-2011, 16:56:40   #6
Smile Re: Proyecto: Rock King
Pues Australiano es el modelo !!! yo me voy por la opcion 5 .. o algo como esto ..
Antiguo 21-01-2011, 16:57:17   #7
zaikko
Avatar de zaikko
matias ya confirmo su asistencia para el domingo... te recomiendo jarogo... te pongas los lentes y revises bien el post de la salida.... esto de la dislexia y la edad es problematico ehhhh !!!!
Antiguo 21-01-2011, 17:11:04   #8
Matías del Río
Asi es pelao, totalmente Aussie
La idea del flat bed me acomoda por que me permite iniciarme en esto de los fierros y la soldadura. por otro lado me permite dejar mucho despeje en las ruedas traseras, lo que tambien me agrada.
Asumo que el plan inicial es la flat bed y con el tiempo ir "enjaulando" el interior hasta llegar a..... hasta donde llegue, jajajajaja!!!!
He estudiado bastante el tema de las flat beds y tengo mis favoritas te dire:
Opcion Low Rider con Flatbed con tirantes o diagonales:
Opcion Roof Sliders. Para deslizarse por pasadas mas angostas
opcion 100% plana. Es como un pick up metalico
una de las ideas que debe cumpir el diseño es llevar un neumatico de repuesto 2.2 (de la medida que usa) por lo que eso condiciona las diagonales tipicas de la jaula.
Por otro lado tambien debe ser lo mas baja para mejorar el CG peero a su vez lo mas angosta para que los neumaticos no topen.
Son varias las cosas que hay que manejar, que ahora que tengo el equipo necesario para trabajar (gracias por el prestamo pelao) puedo avanzar con mas claridad.
Slds.!
Antiguo 21-01-2011, 17:14:27   #9
jarogo
Edad: 77
Por varias razones:
1. es muy entretenido partir de cero, v/s partir con chasis SCX102. El Look de la jaula no es precisamente igual a la honcho, ahi la gracia.
Slds.!
Entiendo..me queda claro..usea como mi escala factory jarogo....me refiero al chassis solamente...jejejejejeje
El tema de la caja summit , está resuelto si va montada directamente a una jaula chassis o pondrás una placa de base.
Yo me inclino por la placa ,creo permite cambiar la caja si es necesario.Tambien obliga a poner el motor bien abajo y la salida cardánica queda mejor enfrentada a los diferenciales.
Irá con el servo en el chassis?
Utas me estoy adelantando en las preguntas respuestas
Antiguo 21-01-2011, 17:19:30   #10
Matías del Río
jajajaj!!!!! asi es adelantese nomas
La caja summit no se puede montar sobre un plato, por su geometria. los que no la conocen es gigante! y deja el motor super arriba, asi que hay que jugar con los anclajes paa mejorar el tema.
Tengo pensado montarla sobre los largueros del chasis y abajo meter despues una placa de aluminio como skid plate.
Como concepto todo ira anclado al chasis. Bateria, servo, electronica impermeabilizada (como todo profesional ), caja y links. Una vez cerrado eso parto con la jaula. El servo efectivamente va al chasis de modo de darle todo el look escala que necesita.
El lunes fotos.
Slds.!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:58:24.
