Antiguo 01-02-2011, 18:00:02   #521
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Re: Fotografia 360 grados duna Medanoso
Empezado por y60 Ver Mensaje
Estimados
Un link a una foto de 360 grados del Medanoso, ultimo dia del raid.
http://www.hoverfly.cl/
Hay un preview, el cual se puede agrandar a fullscreen.
Luego postearemos las tomas aereas y algunos videos del Raid de Atacama.
Chris
Claudio
Esa onda !
La cagó el juguetito....
Antiguo 01-02-2011, 18:05:43   #522
Lino 4x4
Predeterminado Re: XXIX RAID ATACAMA - DESERT TROPHY 2011/ 25 al 30 de enero 2011
, No me lo rompa ya ??
Anduviste en HIGH o LOW ??
Le doy duro, pero lo cuido. Casi todo en LOW, salvo un par de veces, una probando mas velocidad para subir una trepada larga que la velocidad no daba, dejé enfriar la caja, puse HIGH y le dí, pero no gané demasiado, como fue solo una encarada no se calentó mucho. La segunda vez con HIGH fue en los planos cerca del medanoso, para ahorrar, se me prendió la luz del combustible, le puse el que tenía, llegué al campamento y se prendió nuevamente, mas justo imposible.
Lino, importante, no se si sebastian lo tenia acon enfriador de caja, pero la temperatura es la que mata las cajas automaticas, asi mate la mia, ponle un radiador de aceite pa la caja, y un aceite pa sacarle la cresta, que lo comprobe a principios de enero, es el royal purple, cero problemas de temperatura en motor y cajas en mi viaje al norte, cerca de 5.000 kms y dandole con toda confianza y todas las ganas.
Sebastián sin enfriador de caja, eso es casi un insulto, tiene y con electro, y tiene marcador, así que me di cuenta de la temperatura, sin el marcador creo que ya estaría muerta. Creo que voy a poner uno mas eficiente, aunque pierda el electro, o uno que sea mas eficiente y delgado para electro, lo estoy evaluando hoy, ayer estaba hecho bolsa de cansado, pero mas feliz imposible
Antiguo 01-02-2011, 18:07:58   #523
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Tráete un SETRAB (Sueco), es lo mejor que puedes pillar. Ese tengo en el Willys...busca por "Setrab Stack Cooler" en ebay.
Antiguo 01-02-2011, 18:08:16   #524
Zorro
Que ATF estay usando?
Antiguo 01-02-2011, 18:10:32   #525
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Cool Re: XXIX RAID ATACAMA - DESERT TROPHY 2011/ 25 al 30 de enero 2011
Yo se de un enfriador de aceite filete que esta en un Jk para el desarme, me avisas si te intersa
Antiguo 01-02-2011, 18:13:01   #526
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
El del Toto ?? decidió desarmarlo después del papelon ???
Antiguo 01-02-2011, 18:16:55   #527
Mac
X2, un buen enfriador de caja y ganas mucho....Hayden 1405
Ademas te recomiendo un buen marcador de temperatura de aceite de caja para estar con el tema controladito.
Antiguo 01-02-2011, 18:26:37   #528
pato castro
Avatar de pato castro
No seas insolente con don Toto uno nunca sabe con que puede aparecer después
Antiguo 01-02-2011, 18:26:44   #529
Mac
Estimados
Si quieren ir a la foto en forma directa vayan a :
Hoverfly 360 Medanoso
Chris
Claudio
jajajajaj es tramposo el juguetito.......Caribe sale 2 veces jajajajajaja
Saludos y no olvides patentar el embudo del aspa del V8 marca WENCO
Antiguo 01-02-2011, 18:38:52   #530
Lino 4x4
No es mala idea
Mopar, tendré en cuenta el consejo del RP
Solo conozco un chiste mas cruel que ese, te lo cuento en persona
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:38:31.
