Antiguo 04-02-2011, 13:46:26   #1
Wata V8
Predeterminado Resistencia hi y low np-205
Hola amigos,
queria hacerles una pregunta sobre la np205 de piñones.
yo se que para uso de jeep es una caja muy resistente y pesada ahahha..
nunca e tenido ningun problema con ella pero a lo que voy es que hay algunas cajas que si se le jeepea en hi se rompen altiro...
es asi con esta caja?
yo ocupo para dunas nomas. y hay veces que trepo mas en hi que en low por un tema de velocidad.
comentarios? experencias?
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2011, 14:43:31   #2
CAPITAN CAVERNICOLA
Predeterminado Re: Resistencia hi y low np-205
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
Hola amigos,
y en q está montada?
Antiguo 04-02-2011, 14:49:44   #3
Wata V8
Patrol 351w EFI, caja zf neumaticos 33's con miras a 35...
la verdad nunca e visto una de estas cajas rotas... pero no esta de mas preguntar...
la cosa es que si en hi... aguanta tanto como en low....
Antiguo 04-02-2011, 15:39:17   #4
Daniel Martinez
Si mal no recuerdo los piñones de la HI son como de 40 mm de espesor, no he visto nada igual, ni siquiera los engranajes de la SM465 son tan anchos...
aguanta mucho, incluso el torque del 6.5 td
Antiguo 04-02-2011, 23:15:22   #5
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Hola amigos,
a la 205.....no le hace ni cosquillas
Antiguo 05-02-2011, 10:46:59   #6
CAPITAN CAVERNICOLA
a mi gusto le falta reducción
Antiguo 05-02-2011, 11:31:22   #7
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
X2, la caja es una de las más resistentes que hay en el circuito, y como dice Pato, esa configuración no le hace ni cosquillas, pero... falta reducción, es solucionable?? Si, hay dos opciones y ninguna es tan barata:
1. Un set de piñones, pero cuestan más que una caja usada.....
2. Hacer doubler.
Ya lo otro es jugar con las coronas, pero eso limita el andar.....
Eso.
Antiguo 05-02-2011, 12:09:43   #8
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 33
La np205 es simplemente BULLETPROOF
F.B.I
Projecto: The Duramax 6600 Oil Burner JEEP
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=64957
Vendo Kit rodamientos/Trac Lok Dana 44/Chrysler 9.25
F.B.I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-02-2011, 12:00:15   #9
rinox
y por si te interesa hacer una doble, te paso el dato que tengo una np 205 divorciada a la venta....
saludos!
Antiguo 07-02-2011, 12:44:44   #10
Kruger
Avatar de Kruger
saludos!
y a como el kilo??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:52:23.
