Antiguo 06-02-2011, 18:44:45   #41
Smile Re: Proyecto: Rock King
oye peroooo... por que no ves la posibilidad d dejar la caja summit con el motor bajo el capo y de transfer usas una caja tipo wk o como las que venden en rc4wd que sea relacion 1:1.... pelao daza tiene una de esas y uta que son lindas.... te lo digo por que asi como la tienes .... aunque quieras poner asiento... quisas no te aclanze a colocar el asiento completo... y solo podras poner el puro respaldo del asiento....
asi tienes mas peso adelante...
es como la idea que tengo yo en el brusier....
Adelante pues funcionaria bien una caja de Hi-Lift ya que tiene un plus frente a la caja summit " 3 cambios " .. segun entiendo las relaciones de las dos cajas serian las siguientes :
Caja Hi-Lift
Low gear > 2nd gear > Top gear
1:64.39 > 1:35.20 > 1:21.14
Caja Summit
Overall Drive Ratio: Low: 70.18, High: 25.34
Pues creo que el peso de la hi-lift le dara mayor realismo a un RC .. hay algun post en RCcrawler donde un gringo hizo una adaptacion de esta caja a un tube .. lo busco y lo muestro ..
Excelente el trabajo Matias .. veo que el maestro hizo buen trabajo .. ya lo veremos en ruta.
Antiguo 06-02-2011, 23:42:23   #42
JOTE
Predeterminado Re: Proyecto: Rock King
Caja Hi-Lift
Caja Summit
Permiso Matías, primero, decir que está quedando la RAJA!! felicitaciones!!
Otra cosa, que buena! la caja HiLift tiene una excelente relación de marchas...
Matador usaba un 55T y decía que era espectacular, será esa una buena opción Brushed? o el 45T? aunque estoy tentado de mandarle el 13T!!
Saludos!!
Antiguo 07-02-2011, 10:03:23   #43
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Las opciones anteriores podrian ser. Lo que me llama la atencion son dos cosas:
la mayoria de los proyectos gringos usan la caja summit... tengo la impresion que es por que fue diseñada para altas revoluciones, lo que la deberia hacer mas robusta (solo especulaciones).
Preguntando a algunos gringos por ahi me comentaron que montar una atlas o un transfer entra la summit y los diferenciales agrega demasiado stress al tren de potencia, lo que inevitablemente termina rompiendo algo. Segun Ellos, la manera mas segura es pasar la potencia directo de la summit a los diferenciales, el resto es jugar ruleta....
lo de la caja tamiya es una opcion tb asi como lo cuentan, salvo que para tomarla, deberia buscar una y repensar el plato y la base de la Rock, por lo que creo que seguire con la Summit. En este punto la unica lata de la Summit es que tiene un pequeño "slop" o movimiento muerto entre engranajes que jode mucho, pero al parecer a todos lo que les he preguntado en RCcrawler pareciera no importarles.
Eso es por ahora... .esta semana deberia ir por mi propio soplete para echar a andar al moon buggy de Iñaki. Ya pille el elemento que me fataba para generar una mejor soldadura, asi que mas avances pronto.
Slds.!
Antiguo 07-02-2011, 12:58:04   #44
zaikko
Avatar de zaikko
jajajajajaja... wn.... le pongas o no le pongas una transfer central vas a romper igual.... esta en tu ser jajajajaja.... hablando en serio.... eso del stresss.... bien configurado no deberia tener problemas..... yo con el tiempo que tengo el brusier con esa configuracion ... aun no tiene ninguna falla en su mecanica.... es mas, lo probe hasta con el 9t..... y era una bestia imparable.... solo lo paraba los muros jajajaja.... aparte que no soy el unico que usa esa configuracion..... pelao tiene 2 rc con esa configuracion....
oye GRINGOOOOOOOOO dejate de influensiarte por tus compatriostas jajajaja.... eres chilenoooooooooooo.... y nosotros somos los.... PRUEBA Y ERROR..... mamonnnnn !!!!
Antiguo 07-02-2011, 13:06:03   #45
Matías del Río
oye GRINGOOOOOOOOO dejate de influensiarte por tus compatriotas jajajaja.... eres chilenoooooooooooo.... y nosotros somos los.... PRUEBA Y ERROR..... mamonnnnn !!!!
jajaja!!!! sale wn! mamon my ass!
Ojo que la velocidad que da el 9T no pasa ni cerca de la velocidad que se logra con esta cajita. El tema ademas es mucho mas amplio.
El costo de traerse una atlas prefiero cambiarlo por un buen motor + esc. Algo por ejemplo como un Castle Sidewinder que tiene la particularidad de poder recibir hasta 22.2v!!! lo que si te daria una potencia tan insana que no habria punto de comparacion aca en SSSShile poh machucao.
Y como remate, no tengo suficiente espacio para dejar la caja summit y el resto de las tripas adelante, sin siquiera considerar que la mentada cajita cocn el motor que pretendo meter va a pesar como vaca en brazos (y voh!) lo que dejaria el peso demasiado adelante en el auto.
Que 9T, que Atlas..... lo que quiero ahora es incursionar en power del güeno!
Antiguo 07-02-2011, 14:33:14   #46
Iñaki Urquijo
Castle Sidewinder que tiene la particularidad de poder recibir hasta 22.2v!!! potencia insana
tambien creo que con esa transfer que tiene pelao , que venden en rc4wd creo que no seria culo para la caja summit mas un tekin t8 mas un sidewinder (22.2v).... creo que por el roce y tanto power.. no duraria un dia antes de reventar....
slds!
y que tendremos bajo le capot....
algo por el estilo ?
jejeje
para lograr algo de punch digo yo
y ojo con los diferenciales axial....... parece que no aguantan taaaaaaaanto !!!!!!
Última edición por Iñaki Urquijo fecha: 07-02-2011 a las 18:40:00
Antiguo 08-02-2011, 11:56:44   #47
Iñaki Urquijo
Some spy photo
slds!
tambien creo que con esa transfer que tiene pelao , que venden en rc4wd creo que no seria culo para la caja summit mas un tekin t8 mas un sidewinder (22.2v).... Creo que por el roce y tanto power.. No duraria un dia antes de reventar....
Slds!
Y que tendremos bajo le capot....
Algo por el estilo ?
jejeje
y ojo con los diferenciales axial....... Parece que no aguantan taaaaaaaanto !!!!!!
Antiguo 08-02-2011, 12:20:41   #48
Matías del Río
jajajajaj!!!! veo que te leiste el Thread de "Hera, an experiment in terror" de Jason en RCcrawler. Es un gran referente debo decir, sobre todo en detalles bien ricos como las luces retractiles, el sistema de anclaje para registro del body, y los comentarios sque se pega al final sobre el centro de gravedad y la distribucion del peso que le permiten saltar y no irse de hocico en las pistas. Un tema bien interesante considerando que nosotros estamos acostumbrados a meter todo adelante cargando el peso en la nirz del auto. La gran mayoria de los TTC tienen una distribucion de peso mas pareja (Hera por ejemplo monta sus dos baterias atras) lo que les permite estabilidad al momento de un salto
Asi es, mi idea es tener algo de power mutante, por lo que debo copiarle a los maestros en algunas cosas (Hera Salio campeon del TTC 2010) como por ejemplo la configuracion. Ahora bien ya tengo cotizado todo, solo me falta el disipador con ventillador incorporado que tiene arriba ese T8, aprender a solucionar el error que todos los gringos cuentan que trae el Sidewinder en su fimware y un buen servo de direccion.
les dejo el Flickr de este proyecto para que vean los detalles, yo lo tengo analizado al 100% (pero no significa que la Rock King quede asi de rica, jajajajaj!!! ojala!), y es claramente un proyecto digno de ver.
http://www.flickr.com/photos/rbgerri...7624246707188/
Sobre diferenciales, sigo con la onda de los Wheely. Creo que les voy a dar duro hasta que mueran y de ahi vere que hago.
Ojo con la foto de arriba donde sale el auto parando ruedas. Si se fijan bien las delanteras generan "ballooning" que es cuando la fuerza centrifuga es tanta (producto de la velocidad que lleva) que deforman volviendose mass angostas y altas..... como los dragsters, Funnycars o autos de piques gringos.
slds.!
Antiguo 08-02-2011, 12:29:55   #49
Iñaki Urquijo
slds.!
de hecho aca se ve como pasa volando el mudpit del TTC2010 en un par de segundo y no va a fondo....
MUDPIT HERA
SLDS!
Antiguo 08-02-2011, 12:33:56   #50
Matías del Río
Leete lo que comento en el Thread..... LO HIZO EN 1° CAMBIO!!!!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:38:33.
