Antiguo 18-02-2011, 11:55:29   #1
Ivan goic
Avatar de Ivan goic
Predeterminado problema con samurai 2
saludos twisteros
tengo un problema con el samurai 2, esto se trata de que al andar normalmente, derrepente se detiene de la nada o se keda sin fuerza, como si se kedara sin bencina, este sintoma lo hace en revoluciones altas y en baja.
ya sake el tanque y limpie la bomba, tambien probe la presion de esta y daba sobre 40 libs. creo!
hay otro suzuki de un amigo ke tambien le pasa lo mismo, al parecer puede ser alguna falla comun?
ojala me puedan ayudar con este problemilla!!
graciass
Ivan goic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2011, 14:32:51   #2
trepacunetas@hotmail.com
Predeterminado Re: problema con samurai 2
revisa la maza motor y cambie los fucibles ...de bomba , tambien revice el rele ...no valla estar sulfatado ... tambien revice cables bujias tapa rotor ......
los inyectores filtros como estan no estaran sucion cn arenilla...
Antiguo 19-02-2011, 12:32:22   #3
es comun, el samuka 2 que tenia yo le pasaba lo mismo, y efectivamente era una pana electrica, peor de lo mas simple, los bornes quedaban sueltos, y en los saltos se desconectaban y perdia fuerza el motor si no escanealo.
Antiguo 20-02-2011, 23:37:48   #4
Ivan goic
Avatar de Ivan goic
mmm... que raro igual e revisado el sistema electrico... talvez me falta revizar mas profundo jejejejeje!!!!
y lo mas fome es que tampoco marca nada en el tablero, como por ej. la luz de check engine!
en fin espero seguir buscando la falla ke seguramente como dicen debe ser electrica!
Antiguo 21-02-2011, 01:40:19   #5
Empezado por Ivan goic Ver Mensaje
Recomendacion, taller de prestigio para que no te lo manden a 2 manos compañero.
asegurate de una.
saludos cordiales.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:46:51.
