Antiguo 24-02-2011, 10:25:32   #11
georgeous
Avatar de georgeous
Predeterminado Re: Rubicon: caja mecánica ?
Agradezco sus respuestas, ustedes realmente opinan que el rubicon con caja automática sirve para Off road duro tal como el con caja mecánica?, yo pregunto sin tenerlo claro y sin desmerecer las cajas automáticas.
La versión automática del rubicon tiene la reductora 4:1?
Gracias
georgeous está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-02-2011, 10:26:21   #12
pato castro
Avatar de pato castro
Tengo una duda, a qué te refieres con "off road duro"? Si, el "Rubicon", sea mecánico o automático trae transfer 4:1
Antiguo 24-02-2011, 10:30:53   #13
Zorro
Empezado por georgeous Ver Mensaje
Gracias
Define Offroad DURO, y TODO rubicon trae la transfer 4:1
Antiguo 24-02-2011, 15:04:05   #14
GAZERO
Gracias
Yo tambien considero mas resistente las cajas MT por sobre las AT, aunque con algunas preparaciones la AT tambien sirve.
Otro punto donde las MT superan a las AT, es en la potencia a la rueda o HP a la rueda que se mide en WHP. En este punto las AT tienen mas perdida.
Ahora sobre las AT, principalmente debes preocuparte por la temperatura, mediante radiadores adicionales de aceite para evitar que la caja se funda.
Antiguo 24-02-2011, 15:18:01   #15
Zorro
Como se funde una caja automatica? que partes exactamente son las que se "funden"...
Antiguo 24-02-2011, 16:10:42   #16
GAZERO
No use el termino apropiado.
Me referia a que se desgastan los discos aceleradamente por la perdida de viscosidad en el aceite Atf producto de la alta temperatura. Calor que se genera cundo se maneja de forma extrema.
Como resultado del desgaste acelerado, tenemos la perdida de traccion.
Para evitar altas temperaturas se utilizan radiadores adicionales.
Hay varios que manejan muy bien este tema aqui.
Antiguo 24-02-2011, 16:42:33   #17
stephan_88
Ya hoy en dia es normal ver cajas automaticas en jeeps arreglados. Personalmente prefiero mecanica. El tema ya no va por la resistencia, ya que andan igual si se saben usar, porque he visto varios embragues cagaos en 1 jeepeada. Si te da lo mismo usar caja mecanica o automatica no me calentaria la cabeza metirndole una mecanica, porq mas confiabilidad no vas a ganar.
Pd: Los Defender debe ser el peor TT que se dice "duro" que haya en chile, fisicamente se ve bien, pero eso no le sirve a nadie, aparte de venir tan equipado como un niva y caro como una Runner.
Si es para jeepeo en duna me quedo con un FJ mecanico
Antiguo 25-02-2011, 09:07:41   #18
Zorro
Bravo!
Antiguo 25-02-2011, 17:43:59   #19
GAZERO
Jajaja... Que son picotas.....
Ya ganaron las AT.
SALUDOS.
Antiguo 28-02-2011, 00:13:48   #20
cangrejo4x4
Mi hermano tiene un JK del 2007 con caja manual de 6 velocidades. Se lo compro a un paisano en Iquique. Anda muy rico con la caja manual.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:02:01.
